首页 > 连接器 插头附件
[连接设备] 电缆分支终极解决方案!懂得进!导线分流器
P:2012-08-07 10:39:07
产品工艺及性能简介--导线分流器
——导线分流器DXF1
一、导线分流器DXF1的主材料的选用
主材料(导电体)采用国家标准电解铜(紫铜)导电率99%。按照不同等径电缆截面积匹配,进行模具冲压,模具成型,钻孔,功丝等多道工序。经检验合格后,表面进行镀锡处理,以增加导电率。
二、导线分流器DXF1表面绝缘材料的选用
表面绝缘材料为阻燃型ABS工程塑料,通过专业的注塑机和匹配的模具,进行表面绝缘层的加工处理。
三、导线分流器DXF1组装后
根据用户提供的主电缆及分支电缆的规格,进行防护胶圈的组装,使产品具有抗震性、防尘性、防雨水喷淋及阻燃性。防护等级达到IP63等级。
四、导线分流器DXF1性能特点
可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积。施工速度快,安装每个导线分流器大约需要3-6分钟时间,省时省工可大大的降低安装成本。安装时不需要截断主电缆,只需一两个安装工人安装就可以,可在主干线上随意进行分支,随时购买随时
801
产品工艺及性能简介--电缆分线盒
——电缆分线盒DLF2
一、电缆分线盒DLF2主体材料的选用
电缆分线盒采用整体的三相五线制形式制作。主体中固定电缆的“U”型槽为铝合金压注成型;联接主电缆与分支电缆的联接过度板是模具压制成型的紫铜(国家标准电解铜)材料。按不同的电缆规格制作相匹配的联接过度板。表面进行镀锡处理,才能应用。
二、电缆分线盒DLF2表面绝缘材料的选用
表面绝缘材料采用阻燃型ABS工程塑料制作。
三、电缆分线盒DLF2组装后
四、电缆分线盒DLF2性能特点
可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积。施工速度快,安装每个电缆分线盒DLF2大约需要3-6分钟时间,省时省工可大大的降低安装成本。安装时不需要截断主电缆,只需一两个安装工人安装就可以,可在主干线上随意进行分支,随时购买随时使用。
欢迎垂电咨询:闫工:13623610656
exploitation - 运转,操作,维护,运行,开发,剥削 (0) 投诉
P:2012-08-13 09:25:06
不是那种电话线的分线盒哦,是电缆的分线盒,大家可以百度一下,或者到淘宝店铺http://item.taobao--.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.5&id=15331845926了解详细信息
metal-free optical fiber cable - 无金属光缆 (0) 投诉
P:2016-12-05 16:49:51
drop wire - 用户引入线,平行电话线,此类引入线是以PEAPE-7,ASTMB 227, B452,和B1的标准设计的 (0) 投诉
