首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 求 棉纱与钢丝或铜丝编织的标准及要求
P:2012-08-07 09:39:22
求 棉纱与钢丝或铜丝编织的标准及要求
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2012-08-07 09:43:46
一、矿用电缆产品制造的工艺特性:
  1.大长度连续叠加组合生产方式
  大长度连续叠加组合生产方式,对矿用电缆生产的影响是全局性和控制性的,这涉及和影响到:
  (1)生产工艺流程和设备布置
  生产车间的各种设备必须按产品要求的工艺流程合理排放,使各阶段的半成品,顺次流转。设备配置要考虑生产效率不同而进行生产能力的平衡,有的设备可能必须配置两台或多台,才能使生产线的生产能力得以平衡。从而设备的合理选配组合和生产场地的布置,必须根据产品和生产量来平衡综合考虑。
  (2)生产组织管理
  生产组织管理必须科学合理、周密准确、严格细致,操作者必须一丝不苟地按工艺要求执行,任何一个环节出现问题,都会影响工艺流程的通畅,影响产品的质量和交货。特别是多芯矿用电缆,某一个线对或基本单元长度短了,或者质量出现问题,则整根矿用电缆就会长度不够,造成报废。反之,如果某个单元长度过长,则必须锯去造成浪费。
  (3)质量管理
  大长度连续叠加组合的生产方式,使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题,就会影响整根矿用电缆质量。质量缺陷越是发生在内层,而且没有及时发现终止生产,那么造成的损失就越大。因为矿用电缆的生产不同于组装式的产品,可以拆开重装及更换另件;矿用电缆的任一部件或工艺过程的质量问题,kydl_byeq对这根矿用电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的,不是锯短就是降级处理,要么报废整条矿用电缆。它无法拆开重装。
  矿用电缆的质量管理,必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检,这是保证产品质量,提高企业经济效益的重要保证和手段。
  2.生产工艺门类多、物料流量大
  矿用电缆制造涉及的工艺门类广泛,从有色金属的熔炼和压力加工,到塑料、橡胶、油漆等化工技术;纤维材料的绕包、编织等的纺织技术,到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺等等。
  矿用电缆制造所用的各种材料,不但类别、品种、规格多,而且数量大。因此,各种材料的用量、备用量、批料周期与批量必须核定。同时,对废品的分解处理、回收,重复利用及废料处理,作为管理的一个重要内容,做好材料定额管理、重视节约工作。
  矿用电缆生产中,从原材料及各种辅助材料的进出、存储,各工序半成品的流转到产品的存放、出厂,物料流量大,必须合理布局、动态管理。
  3.专用设备多
  矿用电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备,以适应线缆产品的结构、性能要求,满足大长度连续并尽可能高速生产的要求,从而形成了线缆制造的专用设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。
  矿用电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关,互相促进。新工艺要求,促进新专用设备的产生和发展;反过来,新专用设备的开发,又提高促进了新工艺的推广和应用。如拉丝、退火、挤出串联线;物理发泡生产线等专用设备,促进了矿用电缆制造工艺的发展和提高,提高了矿用电缆的产品质量和生产效率。
  二、矿用电缆的主要工艺
  矿用电缆是通过:拉制、绞制、包覆三种工艺来制作完成的,型号规格越复杂,重复性越高。
  1.拉制
  在金属压力加工中.在外力作用下使金属强行通过模具(压轮),金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉制。
  拉制工艺分:单丝拉制和绞制拉制。
  2.绞制
  为了提高矿用电缆的柔软度、整体度,让2根以上的单线,按着规定的方向交织在一起称为绞制。
  绞制工艺分:导体绞制、成缆、编织、钢丝装铠和缠绕。
  3.包覆
  根据对矿用电缆不同的性能要求,采用专用的设备在导体的外面包覆不同的材料。包覆工艺分:
  A.挤包:橡胶、塑料、铅、铝等材料。
  B.纵包:橡皮、皱纹铝带材料。
  C.绕包:带状的纸带、云母带、无碱玻璃纤维带、无纺布、塑料带等,线状的棉纱、丝等纤维材料。
  D. 浸涂:绝缘漆、沥青等
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2012-08-07 09:53:08
有点笼统了吧!我还是想要标准。。  还有半棉纱半丝编织与全丝编织的区别
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
P:2012-08-07 14:58:40
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2014-06-18 15:03:19
DDDDDDDDDD
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2014-09-02 08:30:37
讲的太嘘了,分布面太广.有没有总结性的东东.
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
