[问题求助] 黑色PE色母加到PP料后出现异常:押出后料性特脆且火花线较多,如何解决?
P:2006-08-23 19:22:47
近段時間內,我司采購的黑色PE色母在另入到PP料中后出現以下異常:押出后的料性特脆且火花線比較多,供應商几次改善后,其本上沒有什么效果,請各位獻策
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2006-08-23 19:29:35
黑色色母在PP﹑PE﹑XLPE内产生颗粒造成火花击穿是经常发生的质量问题﹐主要是由于黑色素是碳黑形成﹐在材料中形成积聚﹐同时因为碳黑容易吸潮﹐更加容易聚集。改善措施如下(不一定100%有效)
1. 减少色母比例
2. 胶料及色母充分干燥
3. 对碳黑的表面能进行选择﹐也就是说换供应商试试。
4. 改善剪切压力﹐防止碳黑积聚。
5.要求增加绝缘厚度。
以上仅供参考﹗
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-19 23:24:13
tributary line - 支线 (0) 投诉
P:2006-08-24 08:48:26
生产中确实是黑色线芯击穿几率比较大。原因如楼上所说,碳黑问题。
delivery guide - 出口导板(轧机的) (0) 投诉
P:2006-08-24 16:32:43
好象很多色母制造商使用進口碳黑﹐表面能比較小的一種。
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2006-08-24 17:18:55
色母与PE混合后放入老化箱进行烘干  温度大概60到80度就可以了 另外时间一个半小时就哦了
self-alining - 自动定心的,自动对中心的 (0) 投诉
P:2006-08-24 19:30:23
非常感謝各位
D-flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2006-09-05 10:27:27
听我的客户反映也应该是炭黑的问题.
SMAS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2006-10-04 11:01:32
同意楼上大家的看法
ATC - affordability through commonality全盘通用化承受能力 (0) 投诉
P:2006-10-04 11:35:28
現在很多材料商搭售能夠相互配合的黑色色母料﹐在MI及相融性上效果更好﹐還是多與供應商溝通比較妥當
separation tape - 分隔带,隔离带 (0) 投诉
P:2006-10-18 12:47:16
注意PP料的原素性质,查看与色母的原料是否相溶
labeling - 贴标签 (0) 投诉
P:2008-04-22 11:30:01
虽然这个问题已经过去快两年了,但是我个人认为楼上几位说的只是色母的组成的成份
凭我个人经验判定:PE色母用到PP料里应该是不会出现像楼主所说那种异常现象,色母可分为很多种如:PP、PE、PU、PVC等,且PP和PE色母是可以相互使用的,最主要的是楼主确定没有用错色母吗?
cabling pitch - 成缆节距 (0) 投诉
