首页 > 国外线缆
[问题求助] UL设备检查会要求做试验吗?
P:2012-08-07 08:40:12
如题,UL设备检查会要求检验人员现场做试验吗?
hydraulic cable shears - 液压电缆剪 (0) 投诉
P:2012-08-07 09:44:42
 ZY-301水平垂直燃烧试验机
水平垂直燃烧试验机适用于检验和评定电工电子产品及家用电器,绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业的燃烧特性。本试验设备根据UL94-2006或GB4706.1-2005、GB5169.7.14.15.16-2008及IEC60695等标准中规定的有关条款设计制造。主要针对 V-0 、 V-1 、 V-2 、 HB 、 5V 级材料的可燃性进行定级评定。
本设备与ATLAS的结构外形相仿,智能控制,试验机采用试验箱部分和控制部分一体化设计,方便现场安装和调试。试验箱外壳采用不锈钢材料,耐烟、气腐蚀;控制系统自动化程度高,使用方便,稳定可靠。
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->时间数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(有条件的情况下建议选气质较好的燃气)。
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->燃烧器内径为¢9.5±0.5mm(UL标准)/¢12±0.5mm(GB标准)可选,长约100mm,有空气调节孔。火焰高度方便调节,按标准要求可从20mm调至175mm。
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->带双流量计和压力调节(GB标准)/带单流量计和压力调节(UL标准)可选。
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->余焰时间: 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->余灼时间: 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->试验角度:0°、20°、45°手动切换
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->可选购测温计时功能。
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->箱体内容积:0.75m3  (可定做其他规格)
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->外形尺寸(mm):1100×700×1300
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->温度测试范围:0~1000℃
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->火焰温度要求:从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间在44±2秒及54秒±2秒之内
<!--[if !supportLists]-->l          <!--[endif]-->测温热电偶:Φ0.5mm进口铠装(K型)热电偶
dual take-up reel - 双式收线盘 (0) 投诉
P:2012-08-07 10:11:34
设备检查不会要求做试验.
alloy wire - 合金线 (0) 投诉
P:2012-08-07 12:36:08
检查设备不要求做试验。
在第一次量产时,UL人员才会要求做试验。
Dielectric strength test - 耐压试验仪 (0) 投诉
P:2012-08-07 13:59:37
UL电线认证,工厂检查目击测试是必须的!
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (0) 投诉
P:2012-08-07 16:00:45
这个是必须的,但是看个别的人,也有的根本不去看
primary coating - 一次涂层,一次包层;一次涂覆,一次包覆 (0) 投诉
P:2012-08-12 13:04:25
生活:
一定要去进行目击测试的,除非就是UL检验员知道你会做这些试验,没有必要再去确认这个内容。
conveying-metering unit - 输送-计量装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2012-09-14 12:29:32
会挑一些相对比较主要的测试让你做下
Tin Overcoat - TOC-亦为镀鍚铜线之一,其过程系铜线镀鍚后,经过绞合,最外层再镀一次,广泛用于电子连接用线。 (0) 投诉
