首页 > 技术资料共享
[技术资料] 了解电线电缆的基本检测方法及注意的问题
P:2012-08-06 15:55:09
简易检测同轴电缆质量的方法
内容摘要:1、察绝缘介质的整度 标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的外表面。介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。2、测同轴电缆绝缘介质的一致性
判断电线电缆断点的新方法
内容摘要: 数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
交联电力电缆预防性试验方法及注意的问题
内容摘要:电力电缆在运行中不但长期承受电网电压,而且还会经常遇到各种过电压,如操作过电压、雷击过电压、故障过电压等。预防性试验可以提前发现电力电缆的某些缺陷,它是保证电缆安全运行的重要措施之一。如果有关部门做预防性试验时,不按《电力设备预防性试验规程》去试验,则起不到预防性试验作用,而且还会带来电力电缆隐患
交联电缆技术要求的新趋势及交流耐压试验的状况
内容摘要:绍了IEC标准对交联电缆产品新的技术要求、目前国内电缆交流耐压试验普遍采用的几种方法,以及深圳供电分公司在电缆交流耐压试验方面的现状、存在的不足之处。关键词:标准;交联电缆;交流耐压试验出于安全运行的考虑,对电缆产品的要求越来越严,电缆的制造质量也越来越得到重视。目前检查电缆安装质量的主要手段是交接耐压试验,但耐压试验有其特定的局限性——对制造过程中带来的微小气隙及安装中存在的微小缺陷无法及时发现,这些缺陷都会在日后的运行中逐渐发展而威胁设备的安全运行。在交接试验中引入局部放电的测量将是以后的发展方向。
电缆基本性能测试技术
内容摘要: 例行试验:是制造厂对全部成品电缆进行的实验。其目的是检查产品质量是否符合技术条件的要求,以便发现制造过程中的 偶然性的缺陷。它是非破坏性的实验,如导线的直流电阻、绝缘电阻时间。和耐压试验局部放电检测等。 型式试验:是制造厂家定期对产品进行全面的性能检验,特别是对一种新产品在定型成批生产之前,或对一种产品的结构、材料和主要工艺有了变更而可能影响电缆的性能时进行的试验。通过型式试验:可检验该产品能否满足运行的要求,并可与老产品进行比较。如绝缘和护套的热老化性能、电力电缆长期稳定性试验等。
一起PVC 绝缘护套电力电缆线路故障的调查和分析
内容摘要:介绍一起电缆沟内粉末无焰自燃引起的聚氯乙烯(PVC) 绝缘护套电力电缆线路故障,分析产生故障的原因,提出防范措施与建议。关键词:粉末;电力电缆;线路故障;无焰自燃;原因;防范措施 一个生产油脂性食品粉末,而且才投入运行不久的车间的电缆沟内,电缆线路发生无焰燃烧事故,沟内电缆多处不同程度损坏,整个车间被迫停产,所幸发现及时,未酿成大祸
10kV架空线路的常见事故及其防范措施
内容摘要:本文就10kV架空线路的常发事故进行分析,并对10kV架空线路的反事故措施进行探讨,以求提高10kV架空线路的安全运行水平。关键字:10kV 架空线路 事故 防范 10kV架空线路的特点是农网线路多、供电半径长、全部为放射式供电线路。经过近年来的农网改造,抗台风及防雷能力得到增强,但10kV架空线路事故仍时有发生,本文就10kV架空线路的常发事故进行分析,并对10kV架空线路的反事故措施
电力电缆故障产生的原因及其分类
内容摘要:地下电力电缆故障复杂多变,引起电缆故障的原因大致可归纳为以下几类。1. 机械损伤 由机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后损伤才发展成故障。造成电缆的机械损伤的主要原因
交联电力电缆导体屏蔽缺陷的解析
内容摘要:本文主要介绍交联聚乙烯绝缘电力电缆在生产过程中出现导体屏蔽缺陷种类﹑原因,以及检查和避免措施。关键词:交联聚乙烯绝缘电力电缆;导体屏蔽﹔凹陷;凸起;产生原因;措施1、引言额定电压3.6kV及以上的交联聚乙烯绝缘电力电缆(简称交联电缆)须有导体屏蔽和绝缘屏蔽。导体屏蔽主要是缓和电缆内部和电场应力集中,消除导体
判断电线电缆断点的新方法
交联电力电缆预防性试验方法及注意的问题
电缆基本性能测试技术
10kV架空线路的常见事故及其防范措施
电力电缆故障产生的原因及其分类
交联电力电缆导体屏蔽缺陷的解析
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
