首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 编制屏蔽节距与编织线的单根丝径如何确定
P:2012-08-06 14:03:48
谢谢
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:09:39
关于线缆代号意义
RVVP :铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压 300V/300V 2-24 芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG :物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网( HFC )中传输数据模拟信号 ;
UTP :局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
KVVP :聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV ( Y )、 SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 + 物理 发泡聚乙烯(绝缘) + (锡丝 + 铝) + 聚氯乙烯(聚乙烯)
RVV ( 227IEC52/53 ) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
RV 、 RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS 、 RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV 、 BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 )
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP 、 SDFAVVP 、 SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV 、 JVPVP 、 JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆 线材选型
1、 视频线
摄像机到监控主机距离≤200米,用rg59(128编)视频线。
摄像机到监控主机距离>200米,用syv75-5视频线。
2、 云台控制线
云台与控制器距离≤100米,用rvv6×0.5护套线。
云台与控制器距离>100米,用rvv6×0.75护套线。
3、 镜头控制线
  采用rvv4×0.5护套线。
4、 解码器通讯线
  应采用rvv2×1屏蔽双绞线
5、 摄像机电源线
若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用bvv6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离
34~50m
21~33m
≤20m
电源线规格(2线)
6m2
4 m2
2.5m2
监控系统线路铺设
1、 视频线敷设注意事项
1.1、 若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用rg59视频线,若超过200米,应该采用swy-75-5视频线,以保证监控图像的质量。
1.2、 对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
1.3、 如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。
2、 控制线敷设注意事项
2.1、 在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用rvv6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用rvv6×0.75护套线,镜头控制线均采用rvv4×0.5护套线。
如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。
2.2、 在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用rs485总线进行通信。布线应采用rvvp2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2 ……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而rs485通讯线的总长度最长可达1200米。接线示意图如下:见基础知识内的相关帖。
解码器有ac 220v和ac 24v两种供电类型,若选用ac 24v解码器,则一般由ac 24v变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的dc 12v电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12v)供电。
3、 摄像机电源线敷设注意事项
市面上采用dc 12v供电的普通摄像机工作电流约为200~300ma,一体化摄像机为350~400ma。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布rvv2×0. 5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12v直流稳压电源集中供电。
在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条rvv2×1或rvv2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用rvv2×0.5护套线一一对应供电。
billet-container - 线锭容器 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:22:41
都是些啥玩意啊!
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:28:46
相应的产品标准里有规定的。
beam traversing machine - 梁式排线机 (0) 投诉
P:2012-08-06 16:34:31
根据密度、编织角
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2012-08-06 16:45:14
我有个表格计算软件。不知道行不行 能不能帮上你忙!
wire-weaving machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2012-09-13 13:54:01
明确编织密度是多少?有些标准规定了编织用最小丝径,标准根据GB/T9330密度计算公式可以设定并丝根数、计算节距
vulcanizer - 硫化器,硫化罐;硫化剂;硫化工 (0) 投诉
P:2012-09-17 19:21:08
根据密度、编织角
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2018-05-05 11:44:49
支持免费分享
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
