[问题求助] 工频火花试验怎样实现导体接地
P:2012-08-06 14:01:01
工频火花试验怎样实现导体接地
是不是把导体接到收线盘上,收线盘接地
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:07:54
如果用直流电压进行火花试验,导体或受试导体接地是绝对必要的。Cg代表产品对地电容,取决于导体尺寸和长度。
如果导体不接地,当第一个绝缘缺陷通过电极时,导体对地电位就会升高,这是因为Cg通过电弧对施加在电极上的直流试验电压充电所致。
如果导体不接地但试验前导体处于地电位,则当第一个绝缘缺陷电极时,电线电缆火花试验机结构和特点,电极和导体间产生电弧,流经电弧的电流对电容Cg充电,工频火花机,结果使导体电位上升,上升的程度是电弧持续时间及电弧电流的大小函数,当第一个缺陷通过电极完成其电通路之后,电线电缆火花试验机结构和特点,电容Cg仍然保持这一升高的电位,因为Cg没有通路对地放电。由于导体保持有电位,因而降低了作用在产品绝缘上的有效试验电压。若第二个绝缘缺陷通过电极,则Cg再一次通电,便再一次降低有效试验电压。如此下去,最终会使有效试验电压降到低于绝缘缺陷内引起电弧所必须的电压,结果使后来绝缘中存在的缺陷无法检测出来。通常,第一个缺陷通道产生的电流和持续时间已足够大,因此就只能检测到这一缺陷。
compatibility - 兼容性,相容性 (0) 投诉
P:2012-08-07 12:42:47
火花机的工作原理:
电源提供电压给各用电元件。同时通过其电压调整器(内 含高频振荡电路,用来产生高频电压)调整其工作电压,并经高压变压器变压后, 提供给试验电极(连珠)高频高压。
需要指出的是试验电极处的电压虽然很高,但电流却很小(一般在 50mmA以下)。
当被测电线经过试验电极时:如果电线绝缘性良好,电线中会产生稳定的感 应电压,不存在电压差;但当绝缘层出现缺陷时(如:漏铜、有气孔、严重偏心 等),高频高电压就会对金属导体放电(这是高频高电压的特性)。因电流很小,电压将会极剧减小。产生电压差。这时击穿检测电路中的比较放大电路,就会将 其电压与基准电压进行比较。并将其电压差放大,传送给报警显示电路,发出报警。
根据以上原理,我们可以解释不接地的时候为什么可以报警。但是不接地时 只对漏铜严重,牵引速度较慢的线起作用。因为对漏铜严重,速度较慢的线,高 频高电压可以充分对金属导体放电,产生可检测电压差。但对那些有气孔、严重偏心还未漏铜,牵引速度较快的线,者可能因放电不充分而检测不出来。如果我们对火花机接地端子和芯线另一端接地。这样对那些有气孔、严重偏心还未漏铜,牵引速度较快的线放电时,就可通过大地形成闭合回路加快放电,以保证其产生 可检测压差。防止漏测。
这里要指出的是,通过大地形成闭合回路(即短路)时,火花机内部有短路限流器可保证安全。
通过以上分析我们可总结火花机接地的原因:
1.火花机箱体接地是为了保证人体安全:因为任何电器都有发生漏电 的可能。当火花机箱体接地在其发生漏电时,漏电可直接导入大地, 保证人体安全。
2.火花机接地端子和芯线另一端接地,让电流能通过针孔接入大地, 电流形成闭合回路,使记数准确,以防止漏测。
在此我建议在使用火花机的时候应注意以下几点:
1.火花机箱体一定要接地。
2.火花机接地端子和芯线另一端(即芯线轴端)一定要接地。
3.火花机的电压设定值要适当比标准大一点。
4.收线速度不要太大。
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2012-08-07 12:45:35
缆芯:
工频火花试验怎样实现导体接地
是不是把导体接到收线盘上,收线盘接地
是的。
另外,需要把整个机器与接地线连通。
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
