首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 中型铜拉机现在一般是多少价格一台
P:2012-08-06 13:40:38
希望知道的告知一下!
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2012-08-06 13:46:39
ZL250/21   二十一模双变频铜包铝镁线中型拉丝机(卧式)
一、主要用途:
   用于电线、电缆、通讯电缆、电话线、漆包线、镀锡线、裸铜线材等生产线。
二、机器特点:
   1、拉丝塔轮卧式布置,符合人体工程标准。采用了全浸式润滑方式,对模具和拉丝轮的清洗润滑具有良好的效果。
   2、采用高精度齿轮传动机构,使传动平稳噪声小,传动效率高。
   3、采用三个矢量变频器分别向拉丝马达、收卷马达和排线马达提供动力,根据负载反馈由微电脑控制向马达输送电力,达到节能减耗的目的,最大限度降低生
产成本。同时控制排线马达根据收卷速度随机自动调整。
   4、由收卷测速轮精密传感器向微电脑传递信号控制收卷马达同步,拉丝马达和收卷马达的同步控制精度高。
   5、张力缓冲部采用了单轮过线方式,减少了成品丝线的过轮摩擦。
   6、机械延伸系数设置合理。
   7、引取零滑动机构设计,成品丝线表面铜粉附着少显微质量好、尺寸精度高。
   8、高速生产,机械最高速度可达1800m/min。
   9、比传统机型或链条传动机型省电25%-30%。
三、主要参数:
   1、最多眼模数                 21个
   2、最高机械速度            1800m/min
   3、机械延伸率                 18
   4、成品线径                      φ0.3-φ1.5mm
   5、最终伸线打滑率         0%
   6、卷取轴规格                (工字轴)φ500或φ650(可根据顾客需要定制机器)
   7、伸线动力                     AC55KW
   8、卷取动力                     AC11KW
   9、收卷轴最大载重量     100kg、200kg
   10、使用电压                   380V 50HZ
   11、外形尺寸                   8000×3000×3000;mm
   12、整机重量                   5000kg
automatic industrial machinery - 自动工业机械 (0) 投诉
P:2012-08-06 15:37:33
连退的还是还是不带退火的?
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2012-08-07 08:38:12
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2012-08-20 18:30:22
润滑油全自动系统+伸线(氧化锆塔轮)+动力退火机+落线架. (UL电器标准)
RMB 100万.
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
