首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 国标线缆BV的大概线径
P:2007-06-13 11:50:51
国标线缆的大概线径,例如GB-BV2.5mm2,的大概线径在多少?其他的种类有没有速查手册?
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2007-06-13 13:10:17
各位老大帮帮忙啊!
self-bonding overcoat - 自粘性外护套 (0) 投诉
P:2007-06-13 18:03:15
你查一下GB3956-1997,GB5023-1997
VFR Okonite - 高度耐火焰辐射护套 (0) 投诉
P:2007-10-05 22:58:13
从老部标能查到 很多电工手册里也有 不过 现在国标只重视导体电阻 对线径很少有要求
retained elongation - 永久伸长 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:01:11
BV-2.5线径大概2.78
transfer trough - (连铸连轧)供料槽,送料槽 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:21:04
新的标准对只对最大线径有要求,不能大于多少,对最小线径无要求。
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2007-12-30 09:06:26
BV1.5   1.38
BV2.5   1.78
BV4      2.25
BV6     2.76
BV10    7*1.35
BV16     7*1.7
BV25     7*2.14
BV35     7*2.52
BV50     19*1.78
reception - 接收,接收法 (0) 投诉
P:2007-12-30 11:31:44
妖刀:
BV-2.5线径大概2.78
请不要误导,按照铜电阻率101.8%IACS,绝缘后外径最小3.3mm
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:06:26
chalking machine - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:00:39
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:16:56
线径现在基本都是参考,具体生产时都是由企业自己根据多年经验总结出来的
fiber optic buffer tube - 光纤缓冲套管 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:48:33
一下这个说是这个不对,一下那个也说不对,我晕了。
channel single-bundle cable - 信道单束光缆 (0) 投诉
P:2009-03-29 21:15:49
全要查标准。。。
attenuation absorption peak - 衰减吸收峰 (0) 投诉
P:2009-04-11 17:41:56
导体直径为1.78mm,绝缘外径为3.0mm~4.0mm,你可以下载个GB/T5023-2008新版标准上面有规定.
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-06 20:28:03
有用
common pole - 共用电杆(输电线和电话线用) (0) 投诉
20
