[问题求助] 关于数据电缆参数不合格的问题
P:2007-06-13 11:33:49
我们最近做了一批UTP五类缆,不知道为什么NEXT合格而PSNEXT不合格呢?不知道都哪些因素影响PSNEXT呢?请高手指点
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
P:2007-06-13 12:35:22
如果其它合格,则从调整节距入手
nick-free stripping - 无缺口剥皮 (0) 投诉
P:2007-06-13 13:15:23
具体应该怎么样调整呢?现在我对NEXT和PSNEXT之间的关系还是没有搞清啊,近端串音功率和(PSNEXT)到底是什么?
die polish - 线模抛光 (0) 投诉
P:2007-06-13 15:37:58
PSNEXT综合近端串音,是其他对绞线对同一对对绞线的近端串音的累加值.
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2007-06-14 10:56:46
也要调整成缆节距,或者你的测试不够规范
thermal force distribution - 热应力分布 (0) 投诉
P:2007-06-15 12:32:07
不赞成调整节距, 应该先检查设备的稳定性
snagging - 打磨 (0) 投诉
P:2007-06-15 17:10:18
建议可以将对绞机速度开慢一点,用布线的方法测试就可以了
extensibility - 延伸性, 伸展性, 伸长率, 延伸度, 可扩张性, 张力作用下形变程度 (0) 投诉
P:2007-06-20 12:34:32
检查节距的稳定性,同时检查导体的伸长率是否比较接近
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2007-06-25 12:08:35
检查成缆线4对线的线序
press block - 挤出头(挤塑机的);压力模座 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:10:16
请问是那一对不合格
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2007-06-27 12:14:36
检查一下你的过程控制,比如对绞的线速度,对绞的张力问题.
Aqua-Link - 硅烷水交联共聚物(日本三菱石油化工有限公司批准生产的一种新型无规乙烯基硅烷乙烯共聚物,宜用作电线电缆的绝缘) (0) 投诉
P:2007-06-29 13:54:02
成品测试下来next的margin值多少,如果很小,建议调整节距,如果有一定的margin值(大于2dB),建议检查过程控制和设备!
PML - physical media layer物理介质层 (0) 投诉
P:2007-06-29 15:59:34
那请问做五类缆对绞节距范围最好选为多少好呢?我现在的节距最小是12最大是24
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2007-07-01 01:11:40
这个要看你的测量结果,如果串音或者shuaijian大了就调整节距,直到结果正常为止
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2007-07-02 11:10:43
建议先检查测试仪表或测试操作过程有无问题.通常PSNEXT合格时,NEXT不合格的概率极小!请仔细阅读PSNEXT的原始定义
non-zero dispersion fiber - 非零色散光纤 (0) 投诉
19
