[USB] USB 3.0 用PP材料做,哪个牌号比较好,求高手
P:2012-08-06 11:57:35
目前我们使用的是 PP36683-3 测试时常差分转同模-15dB。论坛中有高手使用PP的不,能否告知牌号。谢谢!
  因为目前怀疑是PP材质流动性不好以及OD变化有点大。想换个牌号试试!
Silmalec - 西尔玛雷克(一种锻造的铝镁硅合金商品名,成分为:Mg0.5%,Si0.5%,其余为Al) (0) 投诉
P:2012-08-06 12:24:39
behaviour - 性能,特性 (0) 投诉
P:2012-08-06 13:35:43
建议用HDPE的试一下, 熔融指数大一点的,线型PE
PSTACSR - prestressed thermostable aluminium conductor steel reinforced预应力耐热钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2012-08-06 13:46:02
dow的料,2230&1180都可以试试
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2012-08-06 13:50:57
1100NK可以试一下。
bonded triple extruding - 三层一次整体挤出 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:38:03
3015也還可以!並且便宜!
GB - Gbit=gigabit于兆比 (0) 投诉
P:2012-08-06 15:30:19
有没有在量产的公司的兄弟,参考下
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2012-08-07 12:19:39
关键是OD要稳定,PP料都有点扁,
planetary type cabler - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:16:53
PP分为均聚PP  和共聚PP 两种      PP熔指数都是比较高的,PP流动性一般在2-20之间(200度 5KG),建议你用低熔脂的PP试一下,  或加5%的POE到PP里面共挤,,PE流动性比PP低一些,相对来说比较适合一些,如果可以用PE的话,效果也会好一点,,951-050用的比较多,价格也比较实惠,现在才10元/KG
non-draining compound - 不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:59:30
换高密度啊
field telephone wire - 野外用电话线,野战电话线 (0) 投诉
P:2012-08-07 18:39:52
HDPE是好,但是无法满足自动焊接要求,容易熔线啊。。这个早试过了。。
list - 目录,一览表;清单 (0) 投诉
P:2012-09-10 17:04:34
请问USB 3.0 STP两对芯线材料可采用那个牌号FROM-PE比较稳定啊,可以直接用化学发泡吗?向高手请教,谢谢!
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2012-09-23 10:48:43
可以
dual-head braider - 双头编织机 (0) 投诉
P:2012-09-23 21:18:40
不错,看看的
triple extruder head - 三层挤出机头 (0) 投诉
