首页 > 产品认证
[煤安认证] 被举报了
P:2012-09-05 14:00:13
YN52029 单根电线电缆垂直燃烧试验机
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验·单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。也适用于IEC60332—2004标准,代替GB/T18380.1-2001标准。
主要技术参数:
1、金属罩:高1200mm,宽300mm,深450mm,正面敞开,顶
部和底部封闭
2、喷灯:标称功率为1kw
3、控制方式:设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止供火。
4、燃烧装置:点火为自动高压电火。
6、流量计:空气流量计10L/min、燃气流量计650mL/min各一个
7、通风橱另配
8、测温装置:¢0.5 K型进口热电偶及台湾测温计
通风橱:
1、 SUS304不锈钢材质。
2、 600(长)*800(宽)*1500(高)mm
YN52115 煤矿用电缆负载燃烧试验机
概述:
主要技术参数:
1、燃烧箱尺寸:1100(W)×500(D)×900mm(H)
2、电控箱尺寸:1100(W)×500(D)×400mm(H),
3、负载箱尺寸:400(W)×600(D)x1000mm(H)
4、负载电流:10~3000A可调(18KVA)
5、喷灯角度:90°内径为¢9.5mm材质为H62黄铜
6、火焰高度:内焰为75±5mm 外焰为125±10mm
7、测温仪:当温度达205±2℃时有蜂鸣器提示音,配K型热电偶0~1200℃
8、点火装置:自动高压电子点火
9、燃烧计时范围:0.01~99.99S
10、延续计时:1~9999S,附有延续计时停止按钮
11、带排风装置:试验结束后手动开启
12、重量:300公斤
13、电源:控制箱电压AC220V电流2A负载箱电压二相380V电流48A
SYZ-90矿用电缆过渡电阻测试仪
概述:
SYZ-90矿用电缆过渡电阻测试仪是按照GB12972-2008的技术要求而研制的,符合MT 818-2009《煤矿用电缆》等测试标准,是检测矿用电缆中过渡电阻的专用仪器。仪器采用电动取样器,自动将矿缆中的过渡电阻值和相对应的相位在仪器中用符号和数字自动显示。仪器取样方便、测试可靠,大大节省了劳力,提高了测试精度与功效。SYZ仪器为携带式,主要包括电气测试部分和机械传动机构两部分:电气测试部分:由直流数字电压表和直流恒流源组成。测量结果采用LED数字显示。测试电流具有0—5mA可调节输出,也以LED数字显示。机械传动机构部分:采用手动操作夹具、电动取样器取样。SYZ-90仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国标GB12972-2008的要求。SYZ-90型矿用电缆过渡测试仪适用于电缆厂、矿山、电力输送、科学研究等单位。是矿用电缆制品质量检测必备的仪器。
1、测量范围:1Ω--10ΚΩ。
2、量程:2ΚΩ;10ΚΩ两挡。
3、电压量程:2V;20V;200V。
4、测试电流:0—5mA可调。
5、测量精度:±0.5%读取±2字。
6、显示:3 1/2位LED数字显示0—1999单位,
小数点和过载自动显示。
7、自动判别所测电缆相位,用A、B、C表示。
8、测试架:
8.1试样长度L≤500mm。
8.2试样外径Φ20—Φ100mm。
8.3探针直径≤ф1.5mm。
8.4手动操作电动取样,判别取样芯线位置是否正确及其所属相线。
9、电源: 220V±10% 50HZ或60HZ 功率<70W。
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
