首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] 目前市场上耐高温线缆的最高耐温等级是多高?
P:2012-08-06 11:33:34
目前 市场上耐高温线缆的最高耐温等级是多高?是什么材料。
平时常用的氟塑料一般在200多度,我在永鼎的网上看到了“耐极高温电缆”耐温等级到到了500 ℃  800℃   1000℃,本人不是很明白什么材料能耐这么高的温度。该网站介绍截面是0.05~25mm2
non-association cable - 非标准电缆 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:35:10
現在的材料耐溫等級最高的應該是PTFE吧,250度!你說的500~1000度我沒見過,也沒有聽說過,那麼高的溫度什麽樣的塑料不融化呢,想不到!!也猜不到!!!
FRP - fiber reinforced plastic纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2012-08-06 15:59:43
无机绝缘材料。
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2012-08-06 16:45:35
云母,或高温玻纤都可以做。
RUW - UL 规格防潮型橡胶绝缘电线,60℃使用电压与导体范围与 RUH同。 (0) 投诉
P:2012-08-06 17:01:15
氧化镁等无机材料,二氧化硅可以耐到1200度以上。。。。。。。
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2012-08-07 10:58:49
无机材料的温度等级是在防火耐火层面上了,跟耐高温线缆已经不在一个层面上了
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2012-08-07 13:48:12
一般用的氟塑料耐200度高温
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:24:57
我是做塑胶材料的,,
从硬质塑料来讲耐温最高的是:铁氟龙(氟塑料)最高耐温在280度以上
弹性体分为两类:热塑性的和热固性的,比耐温肯定是热固性的好,天然橡胶或是硅胶,最高耐温也就在300多一点。
如果是塑料,要到1000度以上真的没有听过,,我想他加工也加工不了,,机器都能烧掉他的,,
barrel-capstan accumulator - 鼓轮式储线器 (0) 投诉
P:2012-10-05 13:48:20
PEEK改性后,可以耐300度高温。
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2012-10-07 15:46:13
矿物绝缘电缆,或者是其他无机绝缘材料的电缆,但矿物绝缘电缆应该是达不到0.05平方那么细,楼主能否发个图片上来,也让我等凡夫俗子看看到底那是什么电缆
laying-up - 成缆,绞缆,扭绞;敷设 (0) 投诉
P:2012-10-19 16:57:24
聚醚醚酮(PEEK)最多也就能到300多一点。
能到500~1000的肯定不是热塑性的材料。
估计是云母或是二氧化硅之类的。
branched polyolefine - 支链聚烯烃 (0) 投诉
P:2012-11-17 17:00:38
低烟无卤1400度高温电缆
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=36744
B.T.U. - British thermal unit英国热量单位 (0) 投诉
P:2013-05-30 10:37:14
要达到那么高温度应该是玻纤或者无机材料了吧。
cS - centistokes厘斯<动力粘度单位> (0) 投诉
P:2013-05-30 10:42:13
现在电缆材料都在向高温材料的方向发展了。要求的温度越来越高。我也很想知道在高温电缆里那些材料可以使用,并在国外有所应用了。希望哪位高人赐教。
subscriber - 用户,订户 (0) 投诉
P:2014-01-25 16:35:40
不是塑料粒子吧~
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (0) 投诉
