首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 阻燃电缆的问题A B C是如何区分
P:2007-06-13 14:15:46
因为在 GB/T 12666.5分为A类、B类、C类就可找到答案,在GA-306-2001中规定的技术要求如下表:
阻燃性能级别及技术要求
炭化高度 | 烟气毒性 | 烟密度 | |||||
试验条件 | 技术指标 | ||||||
试样非金属量 | 受火温度 | 供火时间 | |||||
阻燃 | IA | 7.0 | >815 | 40 | ≤2.5 | ≥12.4 | ≥80 |
IB | 3.5 | ||||||
IC | 1.5 | 20 | |||||
阻燃 | ⅡA | 7.0 | 40 | ≥60 | |||
ⅡB | 3.5 | ||||||
ⅡC | 1.5 | 20 | |||||
阻燃 | ⅢA | 7.0 | 40 | ≥6.15 | ≥20 | ||
ⅢB | 3.5 | ||||||
ⅢC | 1.5 | 20 | |||||
阻燃 | ⅣA | 7.5 | 40 | - | - | ||
ⅣB | 3.5 | ||||||
ⅣC | 1.5 | 20 | |||||
注:ⅣA、ⅣB、ⅣC也可以表示为A、B、C。 | |||||||
serial intelligent cable - 串联式智能电缆 (0) 投诉
P:2007-08-13 18:45:13
关于楼主的疑问,我做如下解释,看看对你是否有帮助:
阻燃材料的毒性评定:
定义:将100g材料,放在一个具有0.7m3(至少)体积的气密试验箱里,测定每种气体分散在1m3体积的空气中所产生的气体浓度。
计算方法:
Cq=(C*100/m)*V。式中:C--试验箱中气体浓度(ppm);
m--燃烧式样重量(g);
V--试验箱体积(m3)
测量和计算每种气体的Cq,然后按下述方法计算毒性指数T:
T=Cq1/Cf1+Cq2/Cf2+Cq3/Cf3+Cq4/Cf4+........+Cqn/Cfn;
式中:1,2,3.......n--每分钟被测的气体;
Cf---人体在各种气体中经承受30min会致死的气体浓度;
看看以上会不会对楼主有所帮助!
optical fiber terminus - 光纤终端 (0) 投诉
