首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] KVV控制电缆与YJV电缆的区别
P:2012-08-05 11:15:25
更多的是知道一点:KVV控制电缆的生产标准有:
本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。
事实上,YJV、VV是两种绝缘材料不同的电缆。一般室内永久性工程都倾向于选择KVV控制电缆般用于低压系统较多, YJV电缆则多用于高压系统. YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆。只是价格更贵。
正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,
1、KVV控制电缆(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
2、YJV电缆(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
KVV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的
YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的
因此就是说KVV控制电缆的适用范围包括:冶金、电力、石油化工等工矿企业中交流额定电压450/750V及以下的电器仪表、配电装置的信号传输、控制和测量系统等等
所以两种电缆载流量不同,YJV大一些。
emulsion boiling tank - 肥皂水熬煮箱 (0) 投诉
