首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 电线电缆成型不良常见的问题
P:2012-08-04 14:54:12
电线电缆在成型时都会有很多不良的现象出现,下面就列出一部分不良的现象出来。
 一、包含气泡 1、射出压力低 2、二次压力低3、二次压力时间短 4、射出速度过高太快 二、射出量不足 1、射出体积,塑化性不够 2、胶料进量不够3、射出压力太低 4、胶料温度太低 5、射出速度太快 三、成品有毛边 1、射出压力太高 2、关模压力太小3、射出容积太大 4、二次压时间太长5、射出速度过快 四、弯曲变形 1、射出压力高 2、二次压力高3、二次压力时间长 4、胶料温度低5、射出速度慢 6、冷却时间太短 五、缩水现象 1、射出压力太低 2、二次压力时间太短3、射出速度太慢   4、胶料温度高  六、流动痕迹 1、胶料温度低,产生流动性不良 2、射出速度太慢3、二次压力太低 4、二次压力时间短 其实针对上面的不良现象我们可以使用镭射测径仪进行检测,并同时做报警提示。www.--xikela.com   www.--sicra.cn
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2012-08-04 16:36:14
第一章  电线电缆导体介绍
第一节              导 体 概 述
按电阻率(长为1m,截面积为1mm2的材料电阻值大小)划分,一般情况下我们将材料分为三类:
导  体:电阻率在102Ω·mm2/m以下
半导体:电阻率为103~108Ω·mm2/m﹔
        绝缘体:电阻率为108Ω·mm2/m以上。
   目前常用的金属导体有金、银、铜等(如下表),考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比较如下表:
名 称
符 号
比 重(g/cm3)
导电常数%
备     注
金
Au
19.3
70.80
不氧化、价格昂贵
银
Ag
10.5
109
导电性最优、价格昂贵
铜
Cu
8.89
100
导电性次优、价格普及
钢(铁)
Fe
7.86
17.80
导电性不良、抗张好
铝
Al
2.7
61.20
质量轻
由上表可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。
第二节    铜 导 体
一、铜线的类别
 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:
1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。
2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。
3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。
4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘之老化。
5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。
6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等。
7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。
8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。
9.先绞后镀线:将未镀之铜线绞合后,再加以镀铝。
10.铜包钢:一般用于同轴线作信号的传输(如电视机与VCD的连接、户外电视天线、闭路电视等﹔较硬线具有更高的抗张强度,在高山地带,跨越河流等须长距离时作为架空线用,依其铜厚度,一般分导电率21%、30%、40%等。
11.合金铜:由铜和其它导体金属组成,如铜镍合金等,用于特殊用途线。
註﹕ 目前我公司常用的导体主要有如下几种:
(1)     镀锡铜线,英文缩写为TA﹔
(2)     裸铜线,英文缩写为BA﹔
(3)     镀银铜线,英文缩写为SC﹔
(4)     镀银铜包钢,英文缩写为SCCS﹔
(5)     铜包钢,英文缩写为CP。
其它如铜铂丝、漆包线等很少用。
二、铜线的各种性能
1. 导体电阻 — 导体之电阻与其长度成正比与其截面积成反比 。
2.导电率—以20℃时长度为1m、截面积为1mm2之标准软铜线之电阻1/58ohm(0.017241 ohm)为基准,称为100%导电率。电阻愈大,则导电率愈低,两者成反比例。
3.耐弯折性—单线之一端固定,另一端加上重量使垂直向下,然后来回180地弯折,直至线断为止,弯折次数愈多,表示耐弯折性愈强。
4.拉断力—抗张试验时,施于试样而使其断裂之最大负荷重量或力。
5.抗张强度—抗张试验时,使得试样断裂,单位面积承受的拉断力。
6.伸长率 — 于规定之标准距离,试样经伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
    导体在温度不同时会有不同的阻抗,一般常以20℃或25℃时为标准,温度愈高,阻抗会愈大。
第三节  UL简介
   我公司绝大部分的成品线缆上都有UL的印字或喷字。E119932、E188601及E139956就是我公司在UL申请认证下来的不同线种的文件号。那么什么是UL呢?
    UL是“Underwriters Laboratories--(美国)保险商实验所”的缩写,成立于1894年,机构系以公共安全之检查与检定为目的,由美国火灾保险协会之援助,而设立的非营利性组织。UL规格以电线及电气机器为首,防止因燃烧器具,防火装置等的品质问题而引起的火灾﹔对于经审查而合于此规格之制品,其安全性以及品质在美国及世界各地有很好的信誉。
我公司经过严格的工厂审查与制品审查,获有多项电线(一般电子连接线、隔离线、电源线及设备用线等)经UL检定认可,通用性和安全性都有很好的保证。为证明其合于UL规定,于制品上贴有之标签(LABEL)。
第四节  UL导体规格标准
    我公司铜线导体的组成种类繁多,如7/0.05mm,7/0.06mm,7/0.08mm, 19/0.08mm等等,那幺这些组成怎幺区分,怎幺确定是什幺规格,怎幺判定符不符合UL标准呢?
一.  UL导体规格标准
    导体组成因需要的不同而多种多样,如果没有一个统一的判定标准,将很令人头疼。在UL758里就专门有对导体的规格标准的详述,它的标准为AWG,就是American Wire Guage,中文意思是“美国线材规格”,也就是我公司所参照的标准。它把导体分为单铜(单条铜导体)和绞铜(多条铜导体绞合成的铜导体),单铜根据直径大小划分规格﹔绞铜根据截面积大小划分规格,如下表所示:
UL758 导体规格标准
Tinned Solid Copper - 镀锡软铜线 (0) 投诉
