首页 > 技术资料共享
[技术资料] 浅谈电缆线缆辐射的问题
P:2012-08-04 10:43:42
http://www.--xianlanchang.com 线缆厂家
可以这么说电线线缆自从发明之日起就存在着辐射问题。这是电线的物理属性,是可以避免但是不能消除的。人们采用很多种方法避免它,比如
加装屏蔽。和远离设备等。但是总是效果不理想,
共模电流是如何产生的往往是许多人困惑的问题。要理解这个问题,首先明确共模电压是导致共模电流的根本原因,共模电压就是电缆与大地(
或邻近的其它大型导体)之间的电压。从共模电压出发,寻找导致共模电流的原因就容易了,而导致一个问题的原因一旦清楚,解决这个问题就不是
很困难了。
电缆上的共模电流产生的原因有以下几点:差模电流泄漏导致的共模电流.即使电缆中包含了信号回线,也不能保证信号电流100%从回线返回信
号源,特别是在频率较高的场合,空间各种杂散参数为信号电流提供了第三条,甚至更多的返回路径。这种共模电流虽然所占的比例很小,但是由于
辐射环路面积大,辐射是是不能忽视的。
线路板的地线噪声导致的共模电流。信号地线就是信号的回流线,因此,地线上的两点之间必然存在电压,对于高频电路而言,这些就是高频噪
声电压,它作为共模电压驱动电缆上的共模电流,导致共模辐射。线路板设计一章中提供的各种减小地线阻抗的设计方法,可以用来减小地线上的噪
声,从而减小共模电压。
一种推荐的方法是在电缆端口设置“干净地”。所谓干净地就是这块地线上没有可以产生噪声的电路,因此地线上的局部电位几乎相等。如果
机箱是金属机箱,将这块干净地与金属机箱连接起来。机箱内电磁波空间感应导致的共模电流。 屏蔽线缆之所以能够有效的防止辐射,是有一层屏
蔽。所以成本就升高,而且生产步骤增加,难度加大,但是用途还是非常广泛的。
FEXT - far-end crosstalk 远端串音,远端串扰 (0) 投诉
