P:2012-08-07 10:31:15
铜带屏蔽和铜丝屏蔽是同样的道理!
只是在10kV及以下电缆,导体截面大于500的时候,尽量采用铜丝屏蔽!
如果执意采用铜带屏蔽的话,需要加厚铜带的厚度!
根据电缆敷设的条件,如果需要承载很大的短路电流,建议使用铜丝屏蔽。
因此,铜带屏蔽与铜丝屏蔽的区别就是承载短路电流的能力,铜丝略大(也要看铜丝的效果)
铜带是匀化磁场,和屏蔽。 铜丝是屏蔽信号用的!电力电缆用铜带的多些!
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
