首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 有谁知道BVR1*10的排列绞合
P:2012-08-02 15:50:16
<DIV>请教下:有谁知道BVR1*10的排列绞合 </DIV>
Thermal Conductivity - 导热系数 (0) 投诉
P:2012-08-02 16:00:10
7*7/0.51
low tension cable - 低压电缆,低压线 (0) 投诉
P:2012-08-02 16:03:14
5+6+12+6+20能行吗
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2012-08-02 16:06:23
(5+6+12)+(6+20)这样两次行吗
to run a machine - 开动机器,开车 (0) 投诉
P:2012-08-02 16:08:19
(5+6+12)+(6+20)这样两次绞合行吗
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2012-08-03 11:45:13
7*7
ultrafine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2012-08-05 15:59:57
buxing!
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2012-08-05 16:19:15
当然可以,但是没有必要使用大型设备
paper tape printing unit - 纸带印字装置 (0) 投诉
P:2012-08-07 13:08:38
BVR规定导体最少49根,所以你可以用7*7复绞的形式加工
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2013-01-29 14:44:40
没见过那样绞的
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2013-01-29 18:27:23
BVR规定导体最少49根,所以你可以用NEW STD-630 绞7股 10mm2 * STD-630/500 绞 7/0.51.7*7复绞的形式加工
distance - 距离,间距 (0) 投诉
