[挤塑工序] 火花机拉线限速问题
P:2012-08-02 09:16:05
采用计算公式:米/分=(1/150)×频率(Hz)×电极长度(mm),如果频率为50Hz,电极长度400mm,那么得出400/3(米/分)的速度,为什么在http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?PageIndex=1&ThreadID=54161这个帖子中4楼表中会计算出200米/分的速度??百思不得其解,求高人解答,还有上述公式在使用中应该不存在单位换算吧?
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2012-08-02 13:42:49
看了该贴,
按UL1581火花额测试速度计算公式结果是错误的!
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2012-08-02 13:45:49
您是说那个精华帖上的速度是错的吗?应该是400/3(米/分)对吗?
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2012-08-03 14:31:41
不存在 应该是400/3=133
twist - 扭绞,绞合,绞制,捻度 (0) 投诉
P:2012-08-23 10:57:53
还真不知道怎么计算的,学习了谢谢
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
