首页 > 特种电缆
[问题求助] 低烟无卤聚烯烃护套挤出时出现环状波浪纹,如何解决?
P:2012-08-01 20:09:01
   在90机生产外径38mm,标称厚度2.6mm的低烟无卤外护套,挤出时,护套表面总是出现环状波浪纹。选配模具使用的是模芯43mm,模套52mm.
这个环状波浪纹一直规律出现,刚挤出模口是,在光线的反射下,感觉比较明显。但是经过水冷却后,表面不仔细看,还真看不出。手摸护套表面,能有一点点感觉。
挤出温度都正负调整3度了,也没有改善。请大家帮忙分析。
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2012-08-01 21:14:00
与材料的流动性有关  ?把外模加大,内模往外伸一些 ?增加拉伸比?
hygroscopic insulating material - 吸湿绝缘材料 (0) 投诉
P:2012-08-05 08:28:51
联系原材料厂家,问他的材料的熔体最大拉伸倍数,或者是把模具调成半挤管式。
solder seal - 焊封 (0) 投诉
P:2012-08-18 16:45:54
估计加大外模不良现象会更明显,选择与线径差不多大的外模试产,同时温度不要太高,内模采用套管式,外模廊长要小,个人观点可以多试验!
compound glass fiber - 复合玻璃光纤,多组分玻璃光纤 (0) 投诉
