[SFP] SFP的概念&标准化
P:2012-07-31 21:19:00
SFP概念
  SFP (Small Form-factor Pluggables)可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块(体积比GBIC模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC)。SFP模块则通过将CDR和电色散补偿放在了模块外面,而更加压缩了尺寸和功耗。用于电信和数据通信中光通信应用。SFP联接网络设备如交换机、路由器等设备的主板和光纤或UTP线缆。SFP是一些光纤器件提供商支持的工业规格. <DIV class=spctrl></DIV>
  SFP支持SONET、Gigabit Ethernet、光纤通道(Fiber Channel)以及一些其他通信标准。此标准扩展到了SFP+,能支持10.0 Gbit/s传输速率,包括8 gigabit光纤通道和10GbE。引入了光纤和铜芯版本的SFP+模块版本,与模块的Xenpak、X2或XFP版本相比,SFP+模块将部分电路留在主板实现,而非模块内实现;
SFP 标准化
SFP 标准化 SFP收发器由一个竞争厂商之间的多边协议(MSA)进行规范。SFP根据GBIC接口进行设计,允许比GBIC更大的端口密度(主板边上每英寸的收发器数目),因此SFP也被称作“mini-GBIC”。与此相关的小封装收发器(SFF transceiver)在尺寸上比SFP要小,但SFF是作为一种针脚(as a pin through-hole device)焊接到主机板上,而不是插到边卡插槽上。
balanced transmission line - 对称传输线,平衡传输线路 (0) 投诉
P:2012-08-01 11:31:44
等待標準出現!!!
tree structure - 树枝形结构 (0) 投诉
P:2012-08-01 13:50:39
标准总会出现
separate aluminum sheathed oilfilled type cable - 分相铝套充油电缆 (0) 投诉
P:2012-08-01 13:54:19
牛了吖
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
P:2012-08-02 13:57:42
call - 传呼,呼叫,通话 (0) 投诉
P:2012-08-06 10:19:27
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:45:14
high impedance cable - 高阻抗电缆 (0) 投诉
P:2012-08-16 10:24:10
标准每家公司是不一样的!
CPI - cable pair identification电缆线对识别标志 (0) 投诉
P:2012-08-20 23:12:06
不是早就有SFF标准出现了啊 。
compression of the soil - 土壤压实,地面夯实(电缆敷设时) (0) 投诉
P:2012-08-23 16:32:06
以前接触过SFP及SFP+多数都是参照SFF标准测试的,就是不知道这产品是用在什么地方的。
petroleum jelly impregnantion system - 石油膏浸渍系统 (0) 投诉
P:2012-08-23 17:26:05
好像LEONI已经在批量生产了
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2012-09-01 11:06:05
loss performance - 损耗特性 (0) 投诉
P:2012-09-24 17:24:46
有没有标准呀
out-going cable - 出局电缆;电缆引出 (0) 投诉
P:2012-09-25 19:02:10
left-hand stranding - 左向绞合,左绞 (0) 投诉
P:2012-10-20 09:16:46
这个线材不是很好做,对设备及制程的稳定性要求太高了.目前能做的好的公司应该不多.
peroxide - 过氧化物 (0) 投诉
23
