[问题求助] 请教各们高师,怎样才能使PVC电线表面光亮滑,呈现反光状态
P:2007-06-15 11:39:13
聚氯乙烯加工温度范围不宽,挤出制品表面光泽,机械强度高是良好制品的特征,加料段温度设定不超过150度,机身机勃温度不超过185度,每段挤出温度设定遵循循序温升的特点,不忽增忽减,机头温度适当降低控制在170到175度之间,挤出制品会有改观的,温度设定是变数较大的,还要根据挤出机的类型,如45,60,90,150,200,250等不同规格的挤出机,对于大规格的挤出机象200,250加热段可至12段,所以它的各区挤出温度设定还要稍低,PVC在加料到出模口的过程中由于受到剪切力和行程长的影响,自身温度升高较多.还要根据不同的料来区分对待,这也需要经验和厂家料的性能来作判断.
water tightness - 水密性,水密封性,不透水性 (0) 投诉
17
