首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于拉制电镀锡铜线的问题!有图片!
P:2007-06-12 17:40:24
为什么我们那用1.1或0.7或0.5mm电镀锡线(锡层厚度为6个微米)用连续退火拉制0.2及以下的规格发现成品线上有许多白点(看上去就像发霉的东西长了一层一层的白毛似的)如图!!请问各位大侠是什么原因?有什么好方法解决吗?谢谢!
[管理员 在 2007-6-13 8:31:10 编辑过]
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2007-06-12 18:03:03
可能镀层已经不连续了或有脱落
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:28:44
应该是退火环节出了问题吧,退火轮与单线有打滑现象,导致烧伤单线....所以有斑点
die space - 型腔,模腔,模槽 (0) 投诉
P:2007-06-19 17:18:14
我们那有3台连续退火,不会退火轮与单线都有打滑现象吧?
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2007-06-26 22:50:57
可能是能是退火的温度控制不好,我司也出现过类似的现象
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2007-11-01 00:09:16
蒸汽关了吧,把蒸汽开了会好些
另外你的原料锡层可能厚了
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:39:19
在下学习了.
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
