首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 非铠装控制电缆护套厚度检验时有平均值要求吗?
P:2012-07-30 10:11:39
GB/T 9330.1-2008中6.7.2中规定:
护套厚度的标称值应符合表8的规定,其中铠装型电缆护套的最小标称厚度应不小于1.5mm,最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm。
非铠装型电缆护套厚度平均值应不小于规定的标称厚度,其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。
各位高手指点下了!!!
另外,GB/T 9330-2008标准与GB/T 12706-2008相比少了例行试验、抽样试验、型式试验的具体要求,错漏之处也比较多,是一个让人失望的版本。
[djt7009 在 2012-7-30 13:50:49 编辑过]
endurance flexing test - 弯曲寿命试验 (0) 投诉
P:2012-07-30 13:58:43
期待参与编制标准的高手出场
assembly - 电缆芯;电缆插头;部件,组件;装置;装配 (0) 投诉
P:2012-07-31 08:30:56
标准里不是写的很清楚了吗,非铠装型电缆护套厚度平均值应不小于表8规定的标称厚度
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2012-07-31 09:59:33
学习了,我以前一直认为控缆护套是只测最薄点的,谢谢!!!
entrance facility - 引入设备 (0) 投诉
P:2012-08-06 13:48:13
控制电缆有标称护套厚度 ,电力电缆好像只测最薄点
hoisting unit - 绞盘,绞车 (0) 投诉
