[技术资料] 挤出工艺的技术要求免费下
P:2012-07-29 09:03:33
挤出工艺的技术要求,只要1金币,位的是相互学习
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2012-07-29 11:23:38
什么意思,不明白?
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2012-08-29 18:33:20
partial discharge resistance - 耐局部放电特性 (0) 投诉
P:2012-10-11 17:17:35
creel stand - 放线架 (0) 投诉
P:2012-10-13 12:26:06
PTP - pulse time position脉冲时间位置 (0) 投诉
P:2012-10-13 17:42:10
六、护套工序
序号
故障内容
产生原因
解决方法
塑化不好
温度不够或不均匀
提高机身温度或调 节各区温度
局部塑化不好
螺杆转速太快
降低螺杆转速
接缝不好
1、  机头温度不够
2、  机身温度过高、粘度小、压力小
1、  调整机头温度
2、  降低机身温度,提高压力
气孔
1、  机身、机头温度过高
2、  料潮湿
3、  材料过热分解,析出气体
4、  缆芯有油或水份
1、  调整温度
2、  换料
3、  清理机头
4、  调缆芯
破洞
1、  生料
2、  缆芯弯,突起
3、  挤出厚度不均
1、  提高温度
2、  修缆芯
3、  调节偏芯
焦料
1、  机身、机头温度过高
2、  机头有死角
1、  降低温度
2、  清理机头、螺杆
表面抽筋
1、  抽真空不良
2、  温度过高、料太软
3、  模芯太小
1、  高真空度
2、  调整温度
3、  换模芯
表面竹节形
1         螺杆转速不稳
2         牵引速度不均匀
3         缆芯不圆
4         放线张力不稳
5         模芯小
1         消除传动系统打滑
2         消除牵引机构打滑
3         调换缆芯
4         调节张力
5         正确配模
表面无光
   前机头温度低
   提高前机头温度
偏芯
1         模芯大或严重磨损
2         机头存胶
3         半制品有弯曲
4         机套环末上紧
5         模芯对中性差
1         换模芯
2         清理机头
3         加强张力校正
4         上紧模套环
5         调换模芯
表面发毛
1         前头温度高
2         模套过大
3         出线刮伤
1         降低前头温度
2         换模套
3         校正半制品,注意出线
没有印字或内容有误
1、  印字机故障
2、  操作人员马虎造成
3、  制造卡写错造成
1、  修理印字机
2、  操作时要细心
3、  认真填写制造卡
其它的缺陷还有:砂眼、开裂、进水及护套料错用等
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2013-01-21 14:35:49
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
P:2013-03-30 16:53:18
cable strand - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2013-04-09 21:55:51
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2013-04-29 10:02:38
qualification test - 鉴定试验 (0) 投诉
P:2013-05-14 20:57:49
好,给力
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2015-04-09 11:01:30
不错
Fluon - 氟留昂(英国卜内门和日本旭硝子厂商生产的一种聚四氟乙烯商品名称) (0) 投诉
