[问题求助] 编织与缠绕的区别
P:2007-06-12 16:06:00
   编织跟缠绕起到的做用都是屏蔽!
不知道两种屏蔽的具体规格是什么?
请大家赐教!
spiral serving machine - 螺旋式绕包机(高压力管及屏蔽电缆铠装用) (0) 投诉
P:2007-06-12 16:15:24
我记得这个问题在数据线缆版块有专门谈论过,你可以去看看
accessible - 可卸的,易卸的,可以达到的,容易取得的 (0) 投诉
P:2007-06-12 17:21:04
从屏蔽效果来看,编织的要好(看编织密度),因为屏蔽层的厚度要大,主要应用于规格较大的线材
缠绕的线材柔软性比较好,而且省导体,因为是单层屏蔽,主要用于规格较小的线材
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2007-06-12 18:22:43
编织屏蔽无方向性
缠绕屏蔽有方向性
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2007-06-13 07:33:06
补充点,编织结构稳定,缠绕易开散,编织一般用于中大截面,缠绕一般用于小截面屏蔽用,
oil feeding equipment - 供油设备 (0) 投诉
P:2007-06-13 08:17:54
以上回答都很有重点说明阐述,虽然缠绕屏蔽效果不如编织,但是只要屏蔽要求不高的情况下,缠绕是最经济的
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2007-06-13 08:52:24
谢谢各位指教!谁有这方面的资料啊?可以给点做参考吗?可以发到我油箱里吗?
wfswty@163.com  谢谢
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
P:2007-06-13 12:56:22
"缠绕屏蔽效果不如编织"----有这样一说吗?
那位有个具体说法?
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2007-11-08 21:41:24
skyhuang:
那位有个具体说法?
缠绕屏蔽主要是对于低频屏蔽,主要用于音频设备,而编织屏蔽主要用于高频设备,如COAX 射频线缆!
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2007-11-09 09:30:59
4楼+9楼=比较完美的答案
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2007-11-09 19:23:24
8楼黄兄,缠绕屏蔽效果不如编织的论断是正确的!
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:20:57
编织的屏蔽率达不到100%
而缠绕则可以.......
像楼上说的,缠绕只适合小线材......
编织适合OD教大的线材
相对缠绕更加省材成品教软.....
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:51:22
Three layers of shielding:
two 80%+ OFC copper braids and
one 100% overlapped Mylar® foil
provide complete immunity to environmental EMI and RFI 這個80%和 100% 是指什麼?請高手指點這句話的意思!謝!
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2007-11-10 20:31:57
缠绕的屏蔽效果优于编织
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2007-11-10 20:38:58
从机台上看也是有很大区别的
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
43
