首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆的生产工艺
P:2012-07-28 15:28:12
请大侠指教拖链电缆的生产工艺!谢谢!
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2012-07-28 15:40:02
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2012-10-11 20:54:14
PBT - polybutylene terephthalate聚对苯二甲酸丁二(醇)酯,聚丁烯对苯二(甲)酸酯 (0) 投诉
P:2012-10-15 13:39:46
可以转让技术
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2012-10-21 16:17:26
  没人介绍下
critical pitting temperature - 临界点蚀温 (0) 投诉
P:2013-06-20 09:01:25
随着工业不断的发展,为了提高工作效率降低维修成本,当今社会拖链电缆的需求越来越高,拖链电缆
主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备,机器人,消防系统,起重机,数控机床和冶金工业
。我们的拖链电缆,为了满足不停歇的来回移动,各个组成部分做了精心的设计,使得电缆满足抗拉,不
断芯的要求,以下是拖链电缆各个组成部分设计特点。
1.抗拉中心
  在电缆的中心根据芯数数量以及每根芯线交叉区域的空间里尽可能的有一个真正的中心线填充(而不
是像通常情况下,用一些填充料或废塑料制成的垃圾芯线填充)这种方法能有效的保护绞线结构,防止绞
线游离到电缆的中心区域。
2.导体结构
  电缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,会产生电缆
缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的最佳直径,长度和节向的屏蔽组合,它有最佳的抗拉能力
3.芯线绝缘
  电缆内的绝缘材料不能彼此粘滞。而且绝缘层还需要支撑每股单股的导线。因此只有在高压成型的
PVC或者TPE材料才能用于拖链的数百米电缆中的应用过程中证实他的可靠性。
4.绞线
  绞线结构必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘材料的应用,绞线结构
应按运动状态设计,从12根芯线开始,因该采用成束绞合的方式。
5.内护套
  甲胄式挤压成型的内护套取代廉价的羊毛材料,填充物或附属填充物。这一方法能保证绞线结构不会
散乱。
6.屏蔽
  用优化的编织角度将屏蔽层紧紧的编织在内护套外,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层
也很快因屏蔽的断裂而失效。紧密编织的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。
7.外护套
  由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成
本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性
的但也要有支撑功能,当然应该是高压成型的。
  随着公司的发展,我们对工艺越来越熟练、对原材料的选料越来越严格,我们能有信心、有实力来保
证产品的弯曲次数能高达800万次不断芯
high-frequency crosstalk performance - 高频串音特性 (0) 投诉
P:2021-05-25 15:32:06
6L可以哦
with…% registration - 搭接…%,错开…%(包带的) (0) 投诉
