[低压力缆] YJV22护套表面起很小的包,是什么原因?
P:2012-07-28 14:42:39
直径1mm不到的小包,可能是什么情况,导致的原因又是什么,又怎么解决<div>还希望高手能把遇到过的不良情况都说一遍,谢谢...</div>
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2012-07-28 14:44:36
搞个图片看下
Aqua-Link process - 温水接枝交联工艺(AT plastics发明的) (0) 投诉
P:2012-07-28 16:06:13
切个端面看下,表面有孔,还是整个端面有孔,或者都没有孔,起包是实心的
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2012-07-28 16:38:48
说的不够具体,会不会是冷却水溅上边导致的啊
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-07-29 11:30:05
应该不是水的问题,聚乙烯才会有这样的现象。可能是材料的问题,要么是温度的问题。
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2012-07-30 17:29:19
顶一个,PVC料不会这样的,PE料才会与水滴起泡,估计是材料问题造成的,与供应商谈谈解决吧
digram - 两字母发一音, 连字 (0) 投诉
P:2012-07-31 10:12:37
这个问题在夏天经常遇到,主要原因是材料受潮。
特别是梅雨季节,空气湿度大,材料在空气中暴露时间稍微长一点就可能受潮了,所以每年这个时间就应该特别注意。
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2012-07-31 14:59:49
很大原因是料潮湿
continuous interlock armouring machine - 连续联锁铠装机 (0) 投诉
P:2012-07-31 15:36:48
力顶7楼
block-signalling cable - 信号闭塞电缆 (0) 投诉
P:2012-08-24 22:44:25
PVC比聚乙烯更会被水炸出小包。
electric cable - 电缆 (0) 投诉
P:2012-08-29 10:44:09
应该是受潮引起的,可把材料进行除潮处理.
buttweld metal tape splicing machine - 对焊金属带接续机 (0) 投诉
P:2012-08-29 16:53:21
我这里也会出现这样的情况    就是有潮气~~
respooler - 复绕装置,复绕机 (0) 投诉
P:2012-08-30 14:31:56
原材料受潮,表面看上去很粗燥,切开断面会有小孔;如果小包没有气孔看看塑化温度是否按工艺;再者就是原材料本身就有问题
Titan fiber - “大力神”光纤(康宁公司生产的掺TiO2包层耐疲劳光纤) (0) 投诉
P:2012-08-31 13:46:35
同意楼上意见
paper core insulated cable - 纸绳纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-09-02 20:30:14
还有一种情况,把用过的料打碎了投入挤出机里,放多了或者没有将回收料彻底打碎等原因都有可能造成这种情况。
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
17
