首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已经解决】各位专家有人能解释一下这些欧洲型号电缆
P:2012-07-27 16:05:46
OELFG110,Num.3/PE  3×1.5
OELF110 CY,Farb.2/S  2×1.0
OELFX110CY,Num.4/S  4×1.0
OELFX110CY,Num.3 3×1.0
LIYCY,Farb.2/s 2×0.25
OELFX CY,Num.3/S  3×1.0
M120B4PS,Farb.4/s 4×0.34
M12,Farb.4 4×1.0
OELFLEXCY,Num.3/S 3×1.0
BUSETHCYH,Farb.8/S 8×0.4
BUSPROFC,Farb.2/s 2×0.64
YSLYCV-JZ 4×2.5
02YSY(ST)CY2 DP-Cable2×0.64
NYSL YÖ-J 4×0.75
O2YS(ST)CY   8×0.2
LIYCY   2×0.75
LIYCY-PIMF4×2×0.5
NYSL YCYÖ-J  7×1.5
[xie 在 2012-12-11 15:15:12 编辑过]
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2012-07-27 20:40:26
柔性数据传输控制电缆
LIYCY 电线主要是在计算机系统,电子控制和调节系统以及办公设备等要求使用外径相对小的,精密结构的电缆的电子设备中用作数据传输线,电缆的总屏蔽结构使传输免受外部电场的影响,从而保证了传输数据的精确性。线缆按照控制环境分为(TP型) 控制电缆和双绞屏蔽数据通讯和控制电缆(DIN 色码)控制电缆两种类型。
这种线缆符合VDE 0812 和 VDE 0814-SEV标准;
一般使用符合VDE 0295/CL.5及IEC 288/CL.5的柔软多股裸铜作为线缆传输导体材料。
cable hawser - 大型电缆,粗缆 (0) 投诉
P:2012-10-17 14:52:43
部分为lapp电缆,部分为欧标标准电缆。我司能够提供 上海科览电气有限公司 田靖13636300872
flexible wirefor fittings - 灯头线,灯座线 (0) 投诉
