[技术资料] CAT.7(七类线)百通公司产品说明下载
P:2012-07-27 09:29:06
七类线标准虽然并未正式发布,但是它的草案已非常多,而且已有不少技术实力雄厚的公司发布了基于七类布线系统的产品,如AMP(安普)、西蒙等。七类线标准是一套在100 双绞线上支持最高600 MHz带宽传输的布线标准。在1997年9月,ISO/IEC正式确定进行七类/F级布线标准的研发。有朋友需要CAT。7相关的资料,现把百通公司的CAT.7产品说明PDF文件提供分享,希望对各位有所帮助!
总屏蔽(一般为金属编织丝网屏蔽 DINTEK)+线对屏蔽(一般为金属箔屏蔽 DINTEK) 七类线(德特威勒) S/FTP Cat.7(HSYVP-7) 最高传输频率 600/1000MHz。七类线是一种8芯屏蔽线,每对都有一个屏蔽层(一般为金属箔屏蔽 DINTEK),然后8根芯外还有一个屏蔽层(一般为金属编织丝网屏蔽 DINTEK),接口与现在的RJ-45不兼容
六类和七类布线系统有很多显著的差别,最明显的就是带宽。六类信道提供了至少200MHZ的综合衰减对串扰比及整体250MHZ的带宽。七类系统可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽。
大量的宽带应用促使人们需要更多的带宽。例如,一个典型的七类信道可以提供一对线862MHZ的带宽以传输视频信号,在另外一个线对传输模拟音频信号,然后在第三、四线对传输高速局域网信息。这种应用在目前听起来像一个科学幻想,但在不久的将来就可以成为现实。
六类和七类系统的另外一个差别在于它们的结构。六类布线系统既可以使用UTP,也可以使用STP。而七类系统只基于屏蔽电缆。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。从物理结构上来看,额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。
还有一个重要的区别在于其连接硬件的能力,七类系统的参数要求连接头在600MHZ时所有的线对提供至少60DB的综合近端串绕。而超五类系统只要求在100MHZ提供43DB,六类在250MHZ的数值为46DB。
不好意思,这里上存不了附件,想要的话到http://www.--gdwca.com/?p=179下载吧
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
