成缆 绕包 填充
[问题求助] XLPE火花多怎么处理
hxp138129
P:2012-07-26 19:03:57
生产壁厚0.11的,使用XLPE时火花较多,电压1.5KV,请问有什么好的解决办法吗?
teleconference - 电话会议,电视会议
晨曦1394
P:2012-07-27 08:33:21
好好調控你的溫度,并和廠商溝通此材料能否做0.11厚度的絕緣不!
multifiber cable connector - 多芯光缆连接器
董想淑
P:2012-07-27 09:21:03
联系我看看。电话13567185503
retaining ring - 节流环(挤塑机的)
hxp138129
P:2012-07-28 08:58:11
XLPE的温度基本在160~165左右,变化不大,曾经试过降温或升温,没有明显效果,另材料厂家说次材料可以生产0.11的厚度
temperature controller - 温度控制仪,温度调节器
董想淑
P:2012-07-28 12:20:28
问题解决了吗?
three-phase current cable - 三相电流电缆
hxp138129
P:2012-08-01 16:01:11
没有了嘞,请问你们家是做材料吗?
graftpolymer - 接枝聚合物
董想淑
P:2012-08-02 10:35:37
是的
breather - 给油箱(电缆用)
wincable
P:2012-11-21 17:28:09
加我QQ,168588463,你所要了解的破皮,开皮紧都可以帮你提 供方案和解决
steel armour wire - 铠装钢丝
李小龍
P:2012-11-22 13:37:59
只能直接报废处理
two-block wire drawing - 双鼓轮拉线
ZHDG57
P:2013-03-10 20:10:39
导体有没有问题呀。
full value - [绘]整个明暗关系
luoli
P:2013-03-15 15:39:33
只能
报废了;建议与厂家沟通;原材料是关键。
digital controller - 数字控制器
