[问题求助] 绝缘电阻的标准是如何计算出来的?
P:2012-07-26 15:59:43
控缆中1平方绝缘线芯第一种导体70℃最低绝缘电阻是0.011,是怎么计算出来的?谢谢
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2012-07-26 17:15:11
坐等回复
machine works - 机械厂 (0) 投诉
P:2012-07-26 18:47:40
cylindrical insulator - 棒型支柱绝缘子 (0) 投诉
P:2012-07-26 20:34:06
仪器测得电阻再除以长度
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2012-07-26 23:28:54
看来功力还不够
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
P:2012-07-27 08:34:24
看标准,标准里有的计算公式
expansion loop - 预留环(电缆的) (0) 投诉
P:2012-07-27 15:46:36
我的意思是这个控缆绝缘线芯的最高工作温度下绝缘电阻值的标准值是如何计算出来的?为什么第一种导体的绝缘电阻是不小于0.011,而第二种导体是0.013
[小刀 在 2012-7-27 15:53:45 编辑过]
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
P:2012-07-27 16:13:14
我做的绝缘电阻计算, 基本上可以解决你的疑问.
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2012-07-27 16:14:30
绝缘电阻和材料, 内/外径大小, 长度有关.
bonding material - 粘接材料 (0) 投诉
P:2012-08-01 00:27:43
可能和塑料的电阻率有关,
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
P:2012-08-02 09:19:41
标准电阻率/导体最小截面积=标准电阻
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2012-08-02 11:40:32
与绝缘的材料以及结构尺寸有关,好像有一篇论文,是通过数学微积分的方法计算理论值
grouping - 成组,编组 (0) 投诉
P:2012-08-18 17:56:03
能上传详细解答过程吗?
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2012-08-21 10:14:48
stuffing fitting - (橡皮)压装式进线套(终端盒的) (0) 投诉
P:2012-08-21 16:24:22
你这个数值就是标准要求的嘛
具体数值需要采用仪器测试才能得出结果的
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
31
