[问题求助] 电缆料热变形
P:2012-07-26 10:31:10
 现在检测电缆料热变形是用什么设备,以前8815标准里的老设备好多生产厂家都不生产了,难道有新的设备代替,麻烦资深的帮助回答下
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2012-07-27 14:49:05
应该就是我们的电线加热变形试验机
ZY6016电线加热变形试验机
本机用来测试塑料及电线皮等材料的热变形程度。特定温度下,将试件于试验机内自由置
放30分钟后,再夹在本机平行板间,加规定之荷重,同温度再置放30分钟,用量表量取其
加热前后之厚度差,该厚度差除以加热前厚度,即为变形率。符合UL1581、GB2099标准
试验装置:3组
温度:常温~300℃
砝码:50、100、200、500、1000g各三个
量表:日本MITOTOYO 0.01/10mm
体积:内箱尺寸:长600mm*深400mm*高360mm
外箱尺寸:长1100mm*宽620mm*高1730mm
内箱材质:SUS#304不锈钢。
外箱材质:1.5mm钢板,采用静电烤漆
保温材质:高密度石棉
重量:113kg
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2012-11-09 13:48:37
热变形试验装置,楼上的30min应该是1h,再放入还要冷却1h后,立即测量厚度,前后之差除以加热前的厚度。
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2014-05-31 01:41:10
挺详细的。中诺也是论坛常客。。看过很多“中诺”销售帖子,对实验很在行。。赞一个!留下脚印,天亮了记录变形实验方法
fluid die - 液压模 (0) 投诉
