[问题求助] PVC控制电缆.表面麻坑,不光滑,
P:2007-06-12 13:26:58
PVC控制电缆.表面麻坑,不光滑,请问什么原因,谢谢各位!
aviation - 航空, 飞行, 飞行术 (0) 投诉
P:2007-06-12 14:38:34
应该是温度控制不好造成的
温度过高过低都会出现这种情况的
调整下温度 试试
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2007-06-12 17:38:31
温度问题
maintenance-free - 无需维护的,无需维修的 (0) 投诉
P:2007-06-13 08:24:09
温度和材料受潮原因
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2007-06-18 16:32:54
1.材料不好.
2.机头温度控制不好.
3.材料受潮.
4.可能和芯线绞和合也有一定的关系.
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2007-06-24 17:18:18
机头温度控制不好,塑料的问题,换料试试
INCRA - International Copper Res.Assn国际铜研究协会 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:21:11
冷却不均匀。一般是急速冷却造成的。将机头端的冷却水关掉,这样前段的冷却水温会升高的。
cell relay - 信元中继,单体继电器 (0) 投诉
P:2007-07-31 10:09:25
首先怀疑材料塑化不好,对温度进行检查。然后是材料本身使用过多的回收料,杂质太多
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:01:34
温度与冷却水的问题
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2007-08-03 17:54:03
首先是温度/太高/太低都有此现象可请有经验的师傅调校一下
料太潮也会有次现象,在烘干机把料烘干
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2007-08-05 15:47:49
应该是受潮了
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2007-08-07 10:40:18
1,温度过低,2,材料受潮,进行烘干处理
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2007-08-07 15:27:41
这个明显是受潮造成的.
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:51:54
温度或者受潮都不是所在问题的解决办法,主要是材料的问题,建议换一家好的原材料供应商
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:59:58
补充一点增加线材的冲击力也能改善.
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
18
