[技术资料] 同轴电缆衰减讨论
P:2012-07-26 10:12:32
同轴电缆衰减讨论<div>
怎么解决RG6在低频5~50HMz衰减不合格?
RG6结构为:1.02BC+4.60FPE(60~65%)+17*0.04单面铝箔+16*6/0.12AA(60%)+6.90PVC
根据我的经验有几点:
1:检查内导体是否因张力过大而拉细,造成内导体电阻偏小,功率增大,产生消耗。或者是因为导体属于质地为硬态,再经过了编织,倒盘,护套工序各种挤压,使得内导体与绝缘体之间产生了微裂纹,建议用软态比较好点。
2:检查外编织层是否编织密度太小,可以的话可以增加密度会好一点(增大单支线直径或者增加支数)。
3:绝缘介质的结构等效介电常数应比较小点,可以通过物理和化学发泡结合的方法来增加发泡度,提高阻抗,降低衰减,也可以适当提高LDPE的比例,并加入少许成核剂(最方便的就是PE的反碎料)使成核更充分!但是要把握好计量,以免出现问题。
我计算了一下
75-5的电缆,其绝缘体为4.6的话,发泡度60%的时候理论阻抗为73.498ohm,理论电容为55.767pF/m
发泡度65%的时候理论阻抗为75.104ohm,理论电容为53.407pF/m
照理论来说的话,我会把发泡度提高到70%~73%,电容控制在51+/-1pF/m,可以降低成本,提高衰减水平.
发泡度73%的时候阻抗才77.91ohm,电容49.63pF/m.
如果发泡60~65%的话4.8的绝缘体是刚好在阻抗上公差的边缘.则足够了!
当然,以上只是在理论基础上的计算和假设,还要根据机器的精度和工人的经验来指定合适的工艺!
blacken in core - 线芯发黑 (0) 投诉
