首页 > 技术资料共享
[技术资料] 25kVA电线电缆工频耐压试验机操作规程
P:2012-07-25 22:45:20
<DIV style="TEXT-INDENT: 21pt">                 本规程适用于25kVA电线电缆工频耐压试验机做圆形护套电缆(电线)、单芯电缆(电线)的浸水电压试验和两芯及以上绝缘线芯之间不浸水电压试验。</DIV><DIV>1 准备工作</DIV><DIV>1.1 准备好待试验的电线电缆,待试验的电缆一定要经过冷却到室温才可进行高压试验。在试验前应检查外观质量,几何尺寸,挤包层偏芯等有无机械损伤。</DIV><DIV>1.2 将电线电缆端部护套层剖开约150mm长(具体长度可视绝缘线芯的多少或截面的大小而确定,以能保证绝缘线芯之间在施加电压时能保证有一定距离,防止导电线芯相碰为原则),绝缘线芯相互分开,将试压端剥去绝缘层,按线芯成缆排列分层,试压电线电缆端头应该注意保持清洁。</DIV><DIV>1.3 单芯电缆(电线)的浸水试验,电缆的线头要留足长度,保证电缆浸没在水中时,线头要露出水面的长度不小于200mm。注意线头不能湿水。</DIV><DIV>1.4 根据试验技术要求,旋转动作电流选择旋扭,选择动作电流。</DIV><DIV>1.5 根据试品大小和长度,打开电源空气开关接通电源。</DIV><DIV>1.6 打开耐压试验机前门,打开电源空气开关,接通电源。</DIV><DIV>1.7 将高压引线悬空,关好试验区门,使门上行程开关接通。</DIV><DIV>1.8 打开控制电源开关,电源指示灯亮,表示控制电源接通。</DIV><DIV>1.9 打开高压开关使电压上升,调节电压旋扭,使试验电压达到试验要求。</DIV><DIV>1.10 等待试验时间到后,电压自动回零,听(看)到“合格”声光信号后,按动复位开关消除声光报警信号,并切断控制电源和总电源。</DIV><DIV>1.11 如果上述试验功能正常,即可准备投入正常试验。</DIV><DIV>2 试验步骤</DIV><DIV>2.1 电压试验时接线方法按表6进行,要求绝缘线芯各点均能受电压试验。</DIV><DIV>2.2 接好试品引线后,试验人员离开试验区,关好试验区门,使门上行程开关接通。</DIV><DIV>2.3 按动予警报按扭,使电铃鸣响提醒在场人员注意。</DIV><DIV>2.4 打开总电源和控制电源开关,电源指示灯亮。</DIV><DIV>2.5 打开高压起动开关,高压指示灯高,调节电压整定旋扭,使试验电压达到规定值。</DIV><DIV>2.6 试验时间到会自动降压回零位并切断高压,发出“合格”声光信号,表示试品合格,按下“复位”按扭信号消除,至此试验结果。</DIV><DIV>2.7 如果试品击穿,会立即切断高压并发出“击穿”的声光报警,按下“复位按扭”可消除声光报警。</DIV><DIV>2.8 重新接线应断开控制电源,切断总电源。</DIV><DIV>2.9 试验过程中,如发生电缆击穿,应做好记录,通过倒盘找出击穿点,进行处理。</DIV><DIV>2.10 试验完毕,应打开耐压试验机前门,关闭电源空气开关,切断电源。</DIV><DIV>3 注意事项</DIV><DIV>3.1 本装置为高压检测设备,为确保试验人员人身安全,必须先切除电源才能更换试品,操作时地台板上必须盖绝缘橡胶垫,穿戴好防护用具,操作必须有一个负责监督。</DIV><DIV>3.2 试验机使用前必须检查试验机和围栏是否可靠接地。</DIV><DIV>3.3 按动高压起动按扭时应停留足够电机起动时间,不要放手过快。</DIV><DIV>3.4 试验机放置场所应通风、干燥,注意防尘。</DIV><DIV align=center>表6 电压试验接线方式</DIV>
<DIV align=center>试品</DIV><DIV align=center>芯数</DIV><DIV align=center>试品结构简图</DIV><DIV align=center>试品接线方式(高压端→接地端)</DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -0.65pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.65pt" align=center>无金属套,金属屏闭铠装</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -0.65pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.65pt" align=center>且无附加特殊电极</DIV><DIV align=center>有金属套,金属屏蔽、铠装或有附加特殊电极</DIV>
<DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>①</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>1→0</DIV>
<DIV align=center>2</DIV><DIV align=center>①②</DIV><DIV align=center>(1) 1→2</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt" align=center>(1) 1→2+0</DIV><DIV align=center>(2)2→1+0</DIV>
<DIV align=center>3</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 5.25pt" align=center>①②③</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt" align=center>(2) 1→2+3</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt" align=center>(3) 2→3+1</DIV><DIV align=center>(1)1→2+3+0</DIV><DIV align=center>(2)2→1+3+0</DIV>
<DIV align=center></DIV><DIV align=center>4</DIV><DIV align=center>①②③④</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt" align=center>(1) 1→2+3+4</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt" align=center>(2) 2→3+4+1</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt" align=center>(3) 3→4+2+1</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -36pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 57pt" align=center>(1) 1→2+3+4+0</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -36pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 57pt" align=center>(2) 2→3+4+1+0</DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -36pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 57pt" align=center>(3) 3→4+2+1+0</DIV>
<DIV align=center></DIV><DIV align=center>5</DIV><DIV align=center>①②③④⑤</DIV><DIV align=center>(1)1→2+3+4+5</DIV><DIV align=center>(2)2→3+4+5+1</DIV><DIV align=center>(3)3→4+5+2+1</DIV><DIV align=center>(4)4→5+3+2+1</DIV><DIV align=center>(1)1→2+3+4+5+0</DIV><DIV align=center>(2)2→3+4+5+1+0</DIV><DIV align=center>(3)3→4+5+2+1+0</DIV><DIV align=center>(4)4→5+3+2+1+0</DIV>
本文出自:天津线缆网:http://www.--xianlanchang.com
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
