首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 客户加工过程中发现芯线印字不良如何进行返工处理
P:2012-07-25 19:15:14
如题,近日客户在使用我司提供的2464   34*17AWG线,加工成品完成后发现有部分产品个别绝缘芯线印字拖印拉条
要求退货处理一旦退货损失严重。此线客户加工时脱皮露头约40CM我司想将不良品擦字进行重印,但由于露出来的芯线长度只有40CM左右怎么才能返工重新印上字。还请论坛中有过此经历的给点好建议。
我司考虑的方案.印字机上手拉返工,长度短不易操作
temperature change test - 温度变化试验 (0) 投诉
P:2012-07-26 13:54:41
很困难,成本很高,
主要还是做好生产过程质量控制!
TS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2012-07-27 09:42:19
可以移印
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2012-07-27 11:23:14
这个。。。难办,,,又这么多芯
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2012-08-01 10:59:49
如果量比较多的话,建议做个治具板直接喷涂。
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2012-12-23 14:54:20
能有图就好了
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2013-07-18 10:01:17
楼主:你好,
    你可以在生产喷码印字前增加等离子表面处理装置,可以解决线缆表面喷码印字不牢,后续不用担心不耐擦拭,客户退货
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
