[问题求助] 请问大家超五类双绞线芯线绝缘伸长率是多少的? 要300%
P:2012-07-25 16:43:41
请问大家超五类绝缘芯线用什么材料和品牌放的,还有HDPE 材料都可以有延伸率吗,我们用的是上海金菲的TR210SH 有时候拉制的时候有延伸,有时候一来就断根本就没延伸,后来在挤出机前加了高压预热器效果也没改观,请大家帮忙请教!
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2012-07-25 17:29:59
加了预热,要用手摸到有轻微烫才行.
挤出温度过低也会造成没有伸长率.
冷却水需要采用60度温水
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2012-07-25 20:11:07
换了料试试就好啦
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2012-07-26 09:32:19
换成DOW的不是什么事情都没了嘛,便宜没好货呀
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2012-07-26 09:44:38
是啊。
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2012-07-26 10:34:41
用HDPE  3364就OK了啊!
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2012-07-26 10:42:36
一般挤出稳定要达到多少才有延伸率?
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2012-07-27 18:32:09
wubinf001:
一般挤出稳定要达到多少才有延伸率?
这个要看你的押出机是多大的?
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-07-27 19:40:27
45型机
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
P:2012-07-31 13:43:39
做个网络线就没必要用3364了。。。
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2012-08-01 11:12:14
可用泰国逞罗SCG  H511W  高密度PE绝缘料,伸长率超过 600%性能不会比 3364差,有意愿可联系13823228773
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
P:2012-11-12 19:56:35
再问用3364高密度绝缘料四驱温度分别是多少才最好!
我们用了效果还达不到
flat steel - 扁钢 (0) 投诉
P:2012-11-13 11:11:02
再问用3364高密度绝缘料四个区温度分别是多少才最好!
我们用了效果还达不到
rectangular wave - 矩形波,方波 (0) 投诉
P:2012-11-13 12:16:56
加了预热,要用手摸到有轻微烫才行.
挤出温度过低也会造成没有伸长率.
冷却水需要采用60度温水
abrasion resistant armour wire - 耐磨铠装钢丝 (0) 投诉
P:2012-11-19 21:02:05
170  190  210  230
unloading of reel - 下盘 (0) 投诉
18
