[USB] USB供电
P:2012-07-25 21:49:42
Thunderbolt 和 USB 3.0 之间的战争刚刚开启,谁都想占据主导地位。USB 3.0 现在的数据吞吐量无法达到 Thunderbolt 的境界,不过 USB 另辟蹊径,打算在供电量上将 Thunderbolt 拉下马。
USB 3.0 和 USB 2.0 的推广小组宣布,新的 USB 供电规范已经完成,根据新的规范,USB 数据线的供电能力最高达到 100W,可以适用于 USB 3.0 和 USB 2.0。这个供电能力比 Thunderbolt 的高 10 倍,这就意味着你可以通过认证的 Universal Serial Bus 线缆给笔记本电脑充电,同时还可以应付大多数的移动设备。可喜的是,我们无需更换旧的设备,现有的 USB 接口和数据线同样兼容新的标准,并且会和现有的 USB 总线及 USB Battery Charging 1.2 充电标准共存。如果新的 USB 供电标准能够实施,这就表明,未来我们可以在旅行的时候无需携带数量繁多的充电器了。
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
