首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 关于橡套电缆开机过程中外径波动问题
P:2012-07-24 20:54:32
我们生产MYP 0.66/1.14KV 3*50+1*25 绝缘线芯50平方,起机时各区温度:65-70-85 转速比较低,线出管道后测量外径14.5mm,稍提速后,外径降为13.5mm,请有经验的帮忙分析下主要是什么原因引起的?
halides - 卤化物 (0) 投诉
P:2012-07-25 09:21:37
温度低了,出胶量不够。
wire feeding unit - 线材进给装置(线材切割机的) (0) 投诉
P:2012-07-26 21:38:08
这个事情要综合考虑下,设备估计是很大的原因,另外考虑你胶料的塑性,挤出温度,主机转速等等相关的参数,自己多观察就是了,没什么捷径可走。
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2012-08-07 19:23:05
看你用的什么料 我们一般用的是CM35胶 你的可能是温度没有控制到位 还有主螺杆的转速低了,自己观察吧
STPH - short ton per hour短吨/小时 (0) 投诉
