首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 大家是怎么下拉丝计划的
P:2012-07-24 17:22:06
比如说钢芯铝绞线要求米数要够又不能有接头,所以在下给拉丝机计划是时要计算精确不能太多也不能少。大家都知道绞线工艺学上的公式只是理论,浪费材料不适用。所以问问各位大虾  不同规格、不同丝径是如何计算拉丝长度的,分享给大家,参考参考
high wear-resistant trolley wire - 高耐磨电车线 (0) 投诉
P:2012-07-24 17:29:39
这个同问
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2012-07-25 09:44:26
1.要计算出你所需要的钢芯所需要的重量。
     重量=圆周率*钢芯半径的平方*钢芯的密度
2.通过等量公式求出原钢芯的重量等信息。
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
P:2012-07-25 17:44:11
83标准上面有
route section - 路段,线路段(电缆敷设) (0) 投诉
P:2012-07-25 18:52:20
希望对你有帮助
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2012-07-27 11:37:19
1、首先根据绞线的长度和绞入系数计算出需拉丝长度
2、首次生产时留出20-50米余量
3、根据绞线后线盘剩余的铝丝数量调整拉丝长度
4、不要随意调整绞线机对应的拉丝机
5、控制好了铝丝余量可以控制在10-20米。
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2013-02-22 15:32:29
每层留出来的余量不同的外层大于内层
ingot stub - 锭头,残锭 (0) 投诉
P:2013-02-26 16:43:13
层数不同,余量不同,  丝径不一样,余量也是不一样的 ,没有一个固定的系数的!
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
P:2013-07-04 14:48:56
电线电缆手册中有不同绞入系统下的增量,可以按合同要求的长度直接乘以绞合增量就可以了。
digital display - 数字显示 (0) 投诉
P:2013-07-04 15:59:59
根据绞线的长度和绞入系数计算出需拉丝长度 =L*(1+K)
K值可以根据节径比自己计算,也可以直接查GB1179的表4。
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2021-08-06 08:41:55
《成缆工艺学及计算》
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
P:2022-01-16 10:12:09
哪一版的啊
Clippler - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2022-06-06 19:11:08
HIP - high impact polystyrene耐冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
