[问题求助] 请问:远串不合格的原因?
P:2007-06-12 12:13:27
本单位生产超五类数据缆,所用对绞节距分别为12.5,14.5,16.5,19.5
生产出的成品测试远串性能达不到标准要求?
paper insulated core - 纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:18:56
超五类这种节距是不是太小了??
把线摊开测试,就OK了
height of machinery center - 机架中心高度(轧机的) (0) 投诉
P:2007-06-12 12:29:15
不知道測試長度為多少?  如果僅僅測試FEXT而不是ELFEXT, 那麼長度對這個值影響還是比較大?
另外, 想知道具體不合格點及情況?
coil lashing - 线圈端部绑扎 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:40:52
按标准测试,100米摊开,再看结果
mechanical residual stress - 机械残余应力 (0) 投诉
P:2007-06-12 18:13:30
建议取100米摊开测试,对测试结果再行分析研究,
EEA - European economic area欧洲经济区 (0) 投诉
P:2007-06-12 21:48:17
楼上的什么叫取100米摊开测试
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-06-13 07:40:31
wangxingnc:
另外, 想知道具體不合格點及情況?
测试长度为305米
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2007-06-13 08:25:42
305米测试要远串合格的话,要很高的水平做出的线测试才能过,一般是过不了的,你取100测试一定就没问题了!
spooling capacity - 收线量 (0) 投诉
P:2007-06-13 14:45:45
我們厂的線就是拉開測20m就可以過,收成一圈RL就過不了,用FLUKE測,也請前輩們一起討論.
導体:7/0.195+/-0.003M   ID=0.98+/-0.02  PE-190
S1=11.5    S2=14.5   S3=17.5   S4=20.5
S總=130+/-5
inorganic non-matellic material - 无机非金属材料 (0) 投诉
P:2007-06-14 11:13:02
请问斑竹 节距怎么计算啊  有没有经验公式啊?  (阿拉是菜鸟)
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
