[供应信息] 医用超纯水设备的工艺流程
P:2012-07-24 15:11:07
由于医用纯水设备的工艺及系统控制相对比较简单,一般说来,对其形成影响的因素加以分析与理解就可以容易地进行管理。纯水系统能否长期稳定运行除受设备本身的性能限制之外,设备运行的正常操作与维护也是至关重要的。
医用纯水设备发生膜污染、结垢、膜元件机械损伤等现象时,纯水系统运行压力、产水量、脱盐率、压力及压差等指标就会显出异常。即便在使用过程中反渗透膜元件表面的活性层损伤,一时被膜表面形成的污染所掩盖,但在用药品对纯水系统进行首次CIP清洗后,膜的损伤就会暴露出来,在这种情况下,用户应能通过一系列方法对其作出正确的判断,判断出造成反渗透膜系统性能的低下的真正原因。
一般说来,把运行过程中所记录下来的各个项目的原始资料直接作为客观性可比数据是困难的。其原因在于各项目资料是在因不同运行的时间、地点和人为因素变化而变化,为消除这种因素所带来的影响,须以最初运行后设备稳定状态的条件作为基准,对测定出的结果和设备的状态进行判断,这就是纯水系统运行数据的标准化。设备运行数据的标准化对于设备运行状态的判断是十分重要的,它的真正意义在于了解设备性能的变化及性能改变程度,以便使用户及时做出适当的改进和调整。
1、纯水设备的日产水流量
用于纯水设备的反渗透膜按其日产流量分为35GPD、60GPD、80GPD、100GPD几种规格(其中“GPD”表示24小时产纯水多少加仑,1加仑约为3.785升,60GPD的反渗透膜24小时产纯水227升),纯水设备的日产水流量与反渗透膜一致。但纯水设备的实际产水流量还要受到原水压力、原水温度等条件的影响,其中受原水温度影响较大。这样,就造成了纯水设备夏天产水量高、冬天产水量较低的现象。
2、纯水设备的正常使用
启动纯水设备时,应先接通水源,检查纯水设备的管路后,再接通电源,如需要停止使用纯水设备时,应先关断电源,再关断水源。纯水设备使用时应长期通电、通水,由于国产实验室超纯水设备都具有自动控制功能,如经常断电断水会影响纯水设备的正常使用。使用纯水设备时,应按要求定期更换各级滤芯,保证纯水设备的使用寿命和出水水质。
3、纯水设备的定期维护
纯水设备长期不使用时,应先关断电源、水源,再将机内储存的纯水全部排放,纯水设备连续使用数月后,用户根据情况也应将国产实验室超纯水设备内储放的纯水全部排放一次,这样能起到清洗的作用,擦洗纯水设备表面时,应采用一些中性的清洁剂。
反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。
简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。
在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的。
因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果。反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。
目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。国产实验室超纯水设备主要范围为医用纯水、工业纯水、污水、净水、工业冷却水、中央空调循环水、生活小区纯水,提供设备、进行设备维护和水质处理,对各大医院进行专业维护和水质处理,对血透仪进行定期维护保养和水质处理,极大提高了血透仪的纯水水质,取得良好的效果。
活性炭过滤器
①、活性炭过滤器有什么作用?
活性炭过滤器的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒,而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒,还会破坏膜结构,使反渗透膜失效。
②、为什么要对活性炭过滤器进行维护
活性炭过滤器是利用活性炭所具有的丰富的毛细孔对水中的大分子有机物、余氯、铁氧化物等胶体物进行吸附过滤,这种吸附是不可逆的,即活性炭有一定的饱和吸附容量,一旦吸附饱和后,活性炭就失去吸附性能,无法用反冲洗的方法冲去污染物。另外,活性炭吸附有机物后,为细菌提供了丰富的营养,造成细菌在活性炭过滤器内的大量繁殖,水中的微生物含量经活性炭过滤后反而升高。
③、活性炭过滤器如何维护?
在活性炭吸附饱和之前,定期进行反冲洗,以冲出活性炭表面的大量菌团及悬浮固体物。活性炭吸附饱和后,应马上更换新的活性炭,否则会造成反渗透膜不可弥补的损伤。
symmetric optical fiber - 对称光纤 (0) 投诉
