首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 铜导线的导电率是多少?怎么计算?
P:2007-06-12 11:44:43
铜电线及电缆的导电率是多少?
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2007-06-12 11:49:17
导电率是100%
电导率是:58m/ohm/mm的平方
电阻率是:0.017241
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-12 16:56:00
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:11:31
谢谢哈,那么我选用YJV3*120+1*70的电缆控制220KW电动机传输距离为500米的话,线路电压降应该在允许范围内吧!
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:49:22
220KW的功率至少要用YJV3*150+1*70才能满足载流量要求。
solid cable - 实心电缆 (0) 投诉
P:2007-06-15 10:48:02
十楼的朋友:
我补充一点:
電阻率是:0.017241ohm.mm2/m    BC.
電阻率是:0.01802ohm.mm2/m    T C.
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2012-05-22 11:42:36
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2012-05-22 13:38:06
通导体導電率是100%
電導率是:58m/ohm/mm的平方
電阻率是:0.017241
具体可以参考国际韧铜标准。
SW - S-wire S线,塞套引线,C线 (0) 投诉
P:2012-07-26 14:35:15
不懂
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
