[问题求助] 请教:关于导体电阻试验的一些问题
P:2007-06-12 11:09:51
我们在一个工地施工竣工交付一年左右,现甲方在一个房间的插座管内抽出4米BV2.5线拿去检测,其中红色线导电电阻大于规定值7.41为9.79.有以下疑问请各位帮忙:
1、甲方竣工后这种检测程序合不合规,检测结果是否有效;
2、办公楼工程,红色电线是否需全部更换;
3、更换产生的费用有哪方承担。
谢了
ZF - zero frequency零频率 (0) 投诉
P:2007-06-12 11:17:47
各位高手帮忙,事关小的身家性命
straight-through connector - 直通式连接器 (0) 投诉
P:2007-06-12 15:53:43
product-market-scope - 产品销售范围 (0) 投诉
P:2007-06-12 17:45:45
那要看你与甲方的合同,你的电线电阻不合格肯定不行,电阻+23.8%,利害,佩服
correlation - 相关性,关系 (0) 投诉
P:2007-06-14 08:37:47
那要全部抽出来换,不是要人命啊,工作量也太大咯
Al foil shielding tape - 铝箔屏蔽带 (0) 投诉
P:2007-06-14 08:47:09
cool, 测量值准确否?
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2007-06-14 14:23:41
BV2.5的电阻9.79,你这是什么铜呀?铜铝合金?
心中有底重新抽样,心中没底花钱摆平。要不然全部换线,所有费用都是你的。
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2007-06-14 15:22:07
BV2.5的电阻9.79,是不是搞错了,7.79?
已经使用的,再检测是不作数的,有些施工人员野蛮的很,把电线拉断我也碰到过
gutta-percha cable - 杜仲树胶绝缘电缆,马来树胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-06-18 08:36:44
已经使用了检测是不作数的,但是如果是因此发生了事故,可以司法鉴定再重新检测的吧?
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2007-06-19 09:00:14
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2007-06-19 18:00:26
测量一下直径计算一下截面,如果不亏方的话,肯定是测量错误,哪有这么差找铜材呀。如果是亏方,就是你们自作自受 了。
single-cotton covering machine - 单纱包机 (0) 投诉
P:2007-06-29 13:41:14
线径1.5
20度导体电阻9.75
telescopic mast - 伸缩套管式天线 (0) 投诉
P:2007-06-29 13:48:39
线径技术要求<1.9,实测为1.5
20度环境下导体电阻技术要求<7.41,实测为9.79
品牌为南京宁旺,各位以后要注意这个牌子了
motoreducer - 马达减速器 (0) 投诉
P:2007-06-29 13:53:26
现在三种颜色中绿色和花线合格,红线电阻超标,我们已经准备安排人去更换了
向各位请教一下,只更换红色的线可以吧,因为他们不是一个厂家的,拜托.
dancer-controlled pay-off - 动轮控制放线装置(动轮即为张力调节轮) (0) 投诉
P:2007-07-01 21:05:47
是不是电线在施工的时候,穿管太用力了,拉细了,好的无氧铜单线直径1.72就能合格,量一下直径就行了,如果你的电线没问题,可以虽便抽检的。。
neutralising cabling line - 平衡式成缆生产线 (0) 投诉
25
