[问题求助] 这是什么线?
P:2012-07-23 11:02:38
#18 4-conductor twisted/stranded unshielded Plenum-rated
这是具体怎么样的线?有什么特殊要求?
thermal rating - 耐温等级 (0) 投诉
P:2012-07-23 15:52:29
你这个没给全。 把定货资料全放上来看。
underground distribution chamber - 地下配线室,电缆地下室 (0) 投诉
P:2012-07-24 07:47:37
就只有这样的
还有就是另一种的
#16 2-conductor unshielded Plenum-rated
cable department - 电缆车间 (0) 投诉
P:2012-07-24 09:02:06
普通的2芯、4芯缆。没有屏蔽层。Plenum-rated是标准认证。
insulation minimum thickness - 绝缘最薄点厚度 (0) 投诉
P:2012-07-24 10:02:14
那个#16,#18是什么意思?Plenum-rated符合什么标准?
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2012-07-24 11:04:01
有谁知道吗?
constant temperature hoisting tester - 恒温吊重试验机 (0) 投诉
P:2012-07-24 13:55:43
16,18是导体规格应该,16的26/0.254,18的41/0.16
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2012-07-24 14:03:58
谢谢楼上的,那Plenum-rated符合什么标准?谁有啊
nature colored XLPE insulation - 天然彩色交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2012-07-24 20:19:02
jansen:
这是具体怎么样的线?有什么特殊要求?
这是UL CMP等级,难做呢
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
