首页 > 柔性线缆
[机器人电缆] 用在机器人手臂和腿上的连接线该用什么材质好?
P:2012-07-23 08:30:14
以下是要求:
1.柔软,韧性
2.耐磨
目前想到的是铁氟龙太硬,硅胶又不耐磨,。。
core compacting roller - 线芯紧压辊 (0) 投诉
P:2012-07-23 08:48:17
用TPU的,我们做过机器人电缆,客户要求用PUR的
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (0) 投诉
P:2012-07-23 08:49:18
TPU就是PUR,别误解了
ending-delimiter - 结束限定符,结束符 (0) 投诉
P:2012-07-23 09:30:05
TPU可以做到薄壁?大概0.1mm
MS - millitary standard军用标准 (0) 投诉
P:2012-07-23 09:31:39
TPU电线的主要特性: <DIV class=spctrl></DIV>
  无以伦比的硬度,低温柔韧性,耐磨性,耐环境和耐候性,这些特性都延长了线缆的耐久力和使用寿命。
好像很真很合适 只可惜我们不做
Ecology - 生态学;社会生态学;任何均衡的系统 (0) 投诉
P:2012-07-23 09:52:06
0.1的没做过,PUR一般是用在护套上,你们护套只有0.1厚吗
rod-coiling machine - 绕杆机 (0) 投诉
P:2012-07-23 10:02:25
不是护套 就是绝缘层 因为这个对线材外径也有要求
Elongation Stress - 伸长应力 (0) 投诉
P:2012-07-23 10:05:09
绝缘又不用耐磨的,护套耐磨就可以了阿
EAC - ethylene acrylated copolymer乙烯-丙烯酸共聚物 (0) 投诉
P:2012-07-23 10:29:33
w287030375:
TPU就是PUR,别误解了
,看來您要加強一下專業知識了,PUR可以是純的PU,也可以是PU+PVC的合金料,TPU相比較PU來說強調了無鹵
silk - 丝 (0) 投诉
P:2012-07-24 10:48:50
里面用TPEE,外面用TPR,或PU.可以做。
quality retention - 质量保持率 (0) 投诉
P:2012-07-25 13:43:38
这个看具体的要求了,TPEE比较理想.环保的就可以满足要求,当然长期工作温度只有125度!
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
P:2012-07-26 16:06:29
FEP的是否合适?OD0.7 导体130/0.03
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2012-08-01 14:25:56
单芯的 导体绞合直径0.4mm,要求OD0.6 绝缘层只在0.09~0.1mm,不只能用铁氟龙?
要求30V 105度即可
铁氟龙线韧性不强,不知道用极细的铜丝是否可以缓解这个问题
[newren 在 2012-8-1 14:29:31 编辑过]
[newren 在 2012-8-1 14:31:41 编辑过]
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2012-08-02 10:58:24
logging cable - 电测用电缆,测井电缆,探测电缆 (0) 投诉
P:2013-08-16 12:01:34
TPU的术名叫PUR吗?材料有什么不同的呢<div>
</div>
foamed closed-cell polymer - 闭孔泡沫聚合物 (0) 投诉
35
