[问题求助] RF1.37实心线材护套有疙瘩?
P:2012-07-21 22:16:11
RF1.13   RF1.37线材出现疙瘩,以前也出现过,但是是空心的,是编织受潮引起的,这次是实心的,请问什么情况啊?
shield method - 盾构法 (0) 投诉
P:2012-07-23 01:16:21
可能料的温度有出入
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
P:2012-08-29 16:33:42
试试吧温度调高
HEI - headend equipment interface前端设备接口 (0) 投诉
P:2012-08-31 11:32:18
同意楼上说法,适当提高机身温度试试
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2012-09-04 18:28:55
如果不是糊料,就是温度低了
quasi-conductor - 准导体,半导体 (0) 投诉
P:2013-01-16 11:26:39
听到这问题 第一时间也是觉得温度点出了问题
检核 押出机温度 是不是有问题
检核 冷却循环水开度 跟加热系统 是不是故障
hard drawing - 硬拉 (0) 投诉
P:2013-01-18 20:32:16
应该是来料不良
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2013-01-18 20:35:20
应该是胶料有问题    换料试一下
dBm - 绝对电平分贝值 (0) 投诉
P:2013-04-23 15:25:07
 换料试一下
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2013-04-24 11:29:07
可能是原料筒排不干净造成。清螺杆重试。
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
P:2014-03-01 10:32:10
一、温度没有调整好二、供应商的料子没有混合到位,出现流动性不一致,
三、供应商的料子流动性跟不上放线速度也会出现这个情况
杭州富阳市华银塑料厂 施正烽 15888856288
shore-end cable - 岸边电缆,浅海电缆,过河电缆 (0) 投诉
P:2014-03-26 12:44:17
 机长的温度过低  料的问题都有可能
standard eye pattern - 标准眼图,标准眼孔图样(脉冲编码调制的) (0) 投诉
