[数据电缆] CAT5E F/UTP 衰减偏低
P:2012-07-20 21:31:44
我司CAT5E F/UTP 的衰减偏低,分析仪测试一般只有0.03左右,模具是0.516,成品一般0.51不到,阻抗,回波,串音都稳定,见附件。
怎么改善可以提高衰减数据?大家多多指教呀
potential wire - 电压监控导线 (0) 投诉
P:2012-07-21 08:03:29
个人认为,数据很好啊,RL略低,但也不错了。
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2012-07-21 12:40:45
45pa:
不是吧,你看下衰减数据呀?担心的
polymeric insulate - 复合绝缘 (0) 投诉
P:2012-07-22 15:40:44
衰减有0.05余量,不算过地少啦。
coaxial-line isolator - 同轴电缆去耦装置 (0) 投诉
P:2012-07-23 10:44:11
完全OK,你测试房温不够低,或是你的线放在空调房时间太短,冷却不够!<div>注意一下成品长度,每米是不是长了</div>
USUCC - United States Underseas Cable Corp.美国海底电缆公司 (0) 投诉
